查看: 15634|回复: 5
请兄弟们来指点江山
发表于 2005-12-20 22:14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.在UGCAM后处理时,如何输出G18,G19?可以在XZ,YZ,平面走圆弧.(有时在3D中可以用到.而不是走直线逼近,这样可以提高机床的速度).
2.在参数中使用刀杆碰撞检查是,生成刀路很慢.如何提高生成刀路的速度?? THANKS !!!!
发表于 2005-12-20 23:18:18 | 只看该作者
A1.
請看附圖,參考一下!
A2.
升級CPU吧!!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
fzci + 1 ..
发表于 2005-12-20 23:37:26 | 只看该作者
原帖由 Yeager 于 2005-12-20 23:18 发表
A1.
請看附圖,參考一下!
A2.
升級CPU吧!!
发表于 2005-12-20 23:51:05 | 只看该作者
原帖由 YUZHOU1202 于 2005-12-20 22:14 发表
2.在参数中使用刀杆碰撞检查是,生成刀路很慢.如何提 ...
A1 y已经回复了!
A2 我几乎不用这个功能,UG DOC明确指出,如果使用此功能,计算速度至少是不使用此功能 的2倍!
发表于 2005-12-20 23:51:35 | 只看该作者
A1.
請看附圖,參考一下!
A2.
升級CPU吧!!
好久没看到你了!
发表于 2005-12-21 21:02:00 | 只看该作者
多谢你的指点。
GMT+8, 2025-4-23 07:36 , Processed in 0.043123 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
