查看: 16040|回复: 0
转帖:Catia V5数据交换
发表于 2005-12-21 09:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1)其他格式的文件的读入
从其他格式的文件向V5做变换的时候,最好先进行option的import设色。
2)保存为其他格式
V5保存为其他格式的时候,先要进行option的export设定
3)V5 -> V5
V5向下兼容,高版本V5可以读低标本v5的文件, 但反过来低版本的不一定可以读高版本的文件(因为功能的增强导致数据结构增加了)
V5 document -〉 保存格式
(CATPart) -〉 STEP(stp)、IGES(igs)、(model)
(CATProduct)-〉 STEP(stp)、IGES(igs)、(session)
(CATDrawing)-〉 AutoCAD(dwg)、DXF(dxf)、IGES(ig2)
CATIA -> IGES
export注意点
1)表示模式
surface:
原来model的SOLID被转换为IGES face ,但无法生成wireframe
wire frame:
只能变换solid的edge。只处理曲线的时候比较有用
2) 表示/非表示
这个设定可以让你将保存对象限定在被表示的范围内
import注意点
公差的设定: 先从小点的公差开始
补充:
n 选择结合模式的时候,注意确认IGES的模型是个单独的part
n 一个单独的IGES模型里处理多个part的时候,注意确认各个part必须符合IGES里的要素编号402
做了import后,会生成以下2个记录文件,路径在CATReport系统参数里设 a,report.rpt b. error.err
CATIA V5 -> DXF
---CATIA V5(CATDrawing)和Auto CAD(DXF/DWG)之间的数据交换设定
1) import设定
* 单位
设定打开DXF/DWG文件时的单位
有mm,cm,m,inch,feet,还可以变更显示的比例
DXF/DWG的图在CATIA上以2倍大显示的时候,设2:1
* 文件的传送目标
drafting mode / 背景mode
登录为背景模式的时候,可以被多个drawing共享使用
* 空间构成
model space / paper space / both
* 线种的mapping
* DXF尺寸import构成
CATIA尺寸+detail---以CATIA尺寸来读入
detail ----并不是CATIA尺寸,以detail形式来处理。
形状----单独形状
2) export保存设定
*输出所有的sheet
包含多sheet的设计图的所有sheet都export还是只输出当前的sheet。
* DXF/DWG export 形式
DXF/DWG的Ver12,13,14或Autocad2000。
GMT+8, 2025-2-25 13:27 , Processed in 0.031150 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
