查看: 15677|回复: 0
如何处理Catia 转换到UG中CADverter 出错
发表于 2005-12-21 10:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果采用Therom CADverter 6.1来进行CATIA到UG的转换,可能会遇到报如下错误:
"No bodies imported for CSG solid. Code -1, file not found"
处理方法如下:
将开关Tolerant Modeling接通(turn on)。在选项第6页上的CSG primitive选项下,接通开关Fix CSG primitive,调整CSG shift及格Fix CSG Primitive的值,建议取值区间为"0.001---0.005",可以多次处理以保证正常输出。
GMT+8, 2025-1-31 16:42 , Processed in 0.020909 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
