查看: 15937|回复: 9
求助:材料的选择问题,高手帮帮我!
发表于 2005-12-21 15:49:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请各位帮忙了。
目前有开一副塑胶模具,塑料材料为ABS阻燃级的
试模组装整机进行试验后发现,材料耐温不够。因为产品的耐高温试验是在70度的恒温箱中进行,
加上产品本身发热,导致ABS外壳变形。
目前想用别的材料替换,
担心不同材料的收缩率有差异,会导致装配配合问题。
高手请支招!
小女子多谢了。
如果用尼龙+纤,不知可否?
[ 本帖最后由 wendy2004 于 2005-12-22 15:33 编辑 ]
发表于 2005-12-21 16:11:54 | 只看该作者
可以用PC+ABS 用GE2950HF,可以耐到120度左右,縮水也一樣
ABS 777B的也可以達到100度左右
发表于 2005-12-21 16:32:39 | 只看该作者
谢谢!这样成本会增加许多吧。
发表于 2005-12-21 16:35:07 | 只看该作者
ABS 777B的話成本差不多,請廠商同時試幾種料,再做試驗試一下
发表于 2005-12-22 10:53:58 | 只看该作者
求助:请各位高手帮忙?
顶出高手来!
[ 本帖最后由 wendy2004 于 2005-12-22 11:04 编辑 ]
发表于 2005-12-22 11:38:23 | 只看该作者
防火级的ABS不行,要用耐高温的。例如奇美ABS777D,100度10小时没问题。777B达不到。
防火级的只能忍受短时间的高温。
价格方面,一般同一个厂家的同类材料,防火级和耐温级应当相差不多。具体可以咨询厂家。
发表于 2005-12-22 11:40:09 | 只看该作者
或者你用PC料。
发表于 2005-12-22 14:52:26 | 只看该作者
原帖由 spencer.shen 于 2005-12-22 11:40 发表
或者你用PC料。
PC脆性大,不能用。
发表于 2005-12-22 15:43:43 | 只看该作者
PA+GF可以但要注意收缩率不同哦。
耐温材料有很多:PA,PPS,PBT,PET。(PPO不知道怎样?)
所以还是用奇美ABC777D好,保证能达到要求。
发表于 2006-1-13 10:39:21 | 只看该作者
谢谢楼上的 Spencer.shen!
目前在用ABS 777试!
GMT+8, 2025-4-25 04:42 , Processed in 0.030284 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
