查看: 16970|回复: 8
【讨论】关于jion 2 naked edges的疑问
发表于 2003-1-20 21:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  当我们把unit定为0.01的时候,超过这个精度的线于线没法jion的时候,可以用jion 2 naked edges 来达到jion的目的。
  可有时候发现,一个看起来是全封闭的实体,用show naked edges看时,还是有不封闭的地方。针对这个地方,我用jion 2 naked edges来做,可以看到系统提示这个没有达到封闭的地方的间隔是远远小与0.01的精度值。
  这就是我的疑问。
发表于 2003-1-21 20:00:57 | 只看该作者
这个偶也整的不是很明白。所以到现在。还在为转文档折磨着
破面多A
真希望有一天。能将Proe的文档直接转过来。不是说Rhino的开发者是从原PTC公司出来的吗8D.
发表于 2003-1-21 21:19:45 | 只看该作者
  破面多A
   rhino是从alias出来的,而不是ptc。
  把rhino转到proe里,用step格式比较好。转的时候精度设得高一些。
发表于 2003-1-21 21:23:57 | 只看该作者
  帮助文件关于jion 2 naked edges的解释是这样的,看了跟没看一个样
发表于 2003-1-21 22:10:37 | 只看该作者
你的rhino参考手册哪来的?能分享吗?
发表于 2003-1-21 22:28:22 | 只看该作者
這指令到速粉少用....
其實這速有關到容差的問題
大家在用join時,會覺得粉方便...edge因為join的關係而有移動導致結合在一起
但有時距離太大,容差不夠無法join....而有join 2 naked edges指令
但這不速好的做法,因該只速製作model時的過度指令..就像速上面解釋的第三點一樣...
無法join就速model有問題....jion 2 naked edges不速解決的辦法
也因為join的問題..edge的變化會有影響...所以也有RebuildEdges指令
感覺偶寫的亂七八糟....::?::?
发表于 2003-1-22 08:33:55 | 只看该作者
这下不清楚了,
可是偶要的是PROE--->RHino遇到的问题.
发表于 2003-1-22 09:11:34 | 只看该作者
KUYA wrote:
這指令到速粉少用....
  其實這速有關到容差的問題
  感覺偶寫的亂七八糟....::?::?
  但为什么用jion 2 naked edges来做,可以看到系统提示这个没有达到封闭的地方的间隔是远远小与0.01的精度值。
  我就是对这一点疑惑。
发表于 2003-1-22 11:24:11 | 只看该作者
偶到速沒遇到也...剛試了一下....不會阿::?::?::?
偶也愛吃爆米花說....
GMT+8, 2025-4-21 06:21 , Processed in 0.023763 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
