查看: 49028|回复: 141
【讨论】《UG/POST培训》讨论区
发表于 2003-1-20 22:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家有什么建议在此贴内发表
发表于 2003-1-20 22:44:53 | 只看该作者
https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=此贴所提出的问题:机床运算精度设置不妥会引起此问题,因为一般机床的小数点是三位为0.001.
故:机床运算精度设置栏设置:公制为0.001,英制为0.0001
发表于 2003-1-20 23:00:59 | 只看该作者
另:
第五栏的问题,如此栏所填数过小,则在NC程序会出现
G01X??Y??FXXXX
G00X??Y??          快速运动
曾有贴问过此问题。
故,此栏应填机床的最大运动速度(G00时的),这样一来你在生成操作时所选的FEED才有效,NC程序中是G01,而不是G00了。
只有不填FEED(为0),后处理后才是G00
发表于 2003-1-21 08:41:15 | 只看该作者
嘿嘿,WAVE说的两个问题都是我提出来的,都得到了WAVE的解答,在此再次谢谢.
弟兄们有什么问题快提出来,不过最好是课程到哪就提那的问题,越位就不好了.
发表于 2003-1-21 12:46:08 | 只看该作者
wave wrote:https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=
请教斑竹,你所说的精度在哪里设置,贴个图出来吧!
发表于 2003-1-21 13:13:34 | 只看该作者
教材最后一贴的第四项
发表于 2003-1-21 13:21:19 | 只看该作者
很感谢版主。我想请教一下,在“续3“的机床选择会对输出的影响有多大?我以前一直用UG14,里面好像没有这个机床的选择。谢谢。
发表于 2003-1-21 13:43:07 | 只看该作者
能否讲解三种后缀文件的用途?
发表于 2003-1-21 21:48:55 | 只看该作者
多谢斑竹!
发表于 2003-1-22 09:08:43 | 只看该作者
斑竹不在,那我照我的看法说说吧:
POSTBUILDER建立的后处理由以下3个文件组成:
1. *.DEF文件定义了所有的后处理的静态信息,它包括了NC码的格式、地址以及NC块的信息;
2. *.TCL文件是一种程序文件,包含了以TCL语言为基础的程序命令,它决定了后处理如何生成NC代码。
3. *.PUI文件包含了如何写到.TCL文件的静态信息,该文件在后处理NC程序时并不需要用到,只是给POSTBUILDER用来编辑.TCL和.DEF的。
以上三个文件中,后处理仅仅用到*.DEF和.TCL文件。
GMT+8, 2025-4-23 10:40 , Processed in 0.024951 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
