查看: 16965|回复: 5
关于使用MPA7.1和MPA6.0分析结果相差太远!!
发表于 2005-12-21 22:31:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近我分析一个制件的过程中发现,使用MPA7.1和MPA6.0的分析结果相差太远,采用MPA6.0分析结果表面明该制件可以完全充满,不存在短射现象。同样一个制件用MPA7.1进行分析,结果却有短射现象。而且使用STL格式和采用MDL直接输入进来的PRO/E模型两种分析结果也不相同,郁闷,请教专家们给予解答,急急!!!谢谢
发表于 2005-12-22 11:54:00 | 只看该作者
这很正常啊。不同的文件在导入MPA的时候自动生成的网格质量是不一样的。
发表于 2006-1-2 15:25:46 | 只看该作者
meiyou 用过6.0版本的哈现在用的7.1
发表于 2006-1-16 14:07:59 | 只看该作者
正常啊.版本升级后对产品分析的算法有所更改.所以得出来的结论也不尽相同.至于不同的文件格式导入后网格划分情况有所不同,所以结果也有所不同!
发表于 2006-4-25 20:45:59 | 只看该作者
本应该相同的东西有不同结果。怎么敢相信???
发表于 2006-4-26 11:26:41 | 只看该作者
分析结果只是评估,还要有经验的支撑
GMT+8, 2025-1-30 22:30 , Processed in 0.025615 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
