查看: 17783|回复: 14
proe-drw中轉PDF
发表于 2005-12-22 17:13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
proe-drw中轉PDF,有的電腦可直接轉,有的電腦不行,WHY?
         謝謝!
发表于 2005-12-22 17:31:09 | 只看该作者
I  don't know whether there is the software to make the pdf file in your computer . if not,you can download the softmare from Adobe web and installed it
发表于 2005-12-23 19:55:26 | 只看该作者
First,
Thanks!
It is sure that I had installed the software to make the PDF in my computer.
I can not export the PDF file direct in my Proe.but I can do it in others in my office.
There is no the option to export the PDF file in my PROE.but others can find.How can I do?
发表于 2005-12-23 20:38:04 | 只看该作者
楼上的,不用这样吧,欺负我不会英文是吗?
好像用6.0在打印中转就可以了
发表于 2005-12-23 22:19:35 | 只看该作者
在PRO-drw中,如果你save a copy,有的電腦是有PDF格式選項,有的電腦的確沒有,
可能是電腦中的設置問題,明天我去問一下我的老大。
发表于 2005-12-23 22:26:01 | 只看该作者
謝謝以上各位老大,學弟因工作之需開始學了幾句英語,見笑了!
发表于 2005-12-23 23:23:11 | 只看该作者
这位兄弟,你的pro/e中2d文件如果要转成pdf文件,最好通过安装acrodat 6.0以上完整版的软件。因为里面自带了打印程序。该选项可以在pro/e中出现。
发表于 2005-12-24 17:13:04 | 只看该作者
1.安装Adobe IIIustrator CS11.0
2.打印时选择“Print to file"选项, 保存为扩展名为AI的文件。
3.打开*.ai文件,框选整张页面,改变字体大小为0.15,并选fild,颜色选black.
4.将此文件存为*.pdf文件。一切OK。
Adobe IIIustrator CS11.0转的PDF为标准的失量图,放大6400倍,一点不变。其他的转PDF的软件没法比了。
发表于 2005-12-25 10:02:58 | 只看该作者
ding
发表于 2005-12-25 16:07:10 | 只看该作者
原帖由 kerrysun 于 2005-12-24 17:13 发表
4.将此文件存为*.pdf文件。一 ...
如果其中有点阵图片
估计放大还是一样会模糊
GMT+8, 2025-4-28 16:52 , Processed in 0.025632 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
