查看: 17066|回复: 5
数控编程中锥度刀的另类应用
发表于 2005-12-22 18:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数控编程中锥度刀的另类应用
    在通常情况下型腔和型芯都不用锥度刀来加工的,一般是直杆刀加工,但是在有些情况下是可以另类应用锥度刀来计算刀路的。如果在直壁腔的锥度为0度时用直杆刀计算和加工出来的工件也就是直的了,有时还会出现擦刀杆的现像和旁边过切等现像,如果放好拔模锥度的模腔就不会出现这种现像了。但是在没放好拔模锥度的情况下就可以用锥度刀来计算,这样加工出来的工件是没有直壁的了,至少等于或大于用来计算刀路程序的锥度刀的角度。如铣直壁的时候用锥度刀来计算(如:0.05度或0.1度等)。这样计算出来的刀路程序可以看到,越到底下就会偏移进来(也可用三角函数计算出来的)。这样的刀路程序用用来计算刀路的锥度刀底部直径相同的直杆刀来加工就会出现拔锥的模腔了。如果不是直边也没关系,并不会影响加工尺寸不到位的事(刀的锥角不要太大如:0.05,0.1,越高角越小)。下图如底角R5直径25的刀用来加工,只有在加工直面时底角R5的中心才是与工件接触正点处。如有斜度或接近水平的曲面在加工时都是底角R5中心以下部位在与工件切削,此时可以看到刀杆放有一点锥角不会影响刀具与工件切削时接触的刀片刃口位置,只是加工出来侧面一定会有不小于锥角刀角度数的拔锥角度.( 作:詹海平Q228915930)详情看下图。
[ 本帖最后由 zhanhaiping 于 2005-12-23 20:07 编辑 ]
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2005-12-23 12:25:05 | 只看该作者
ding
发表于 2006-1-19 23:54:13 | 只看该作者
棒,
发表于 2006-1-20 17:51:16 | 只看该作者
如果造型图中没有出模斜度,但客户要求有斜度,直接用斜度刀加工应该没问题吧
头像被屏蔽
发表于 2006-1-20 18:58:53 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-2-3 21:30:11 | 只看该作者
用斜度刀计算可以的,但不能用斜度刀加工
GMT+8, 2025-4-28 21:35 , Processed in 0.021838 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
