查看: 16968|回复: 12
Cimatron的NC,模具出来有圈痕
发表于 2005-12-22 18:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有那种很规则的一圈一圈的痕迹,是圆弧面的,试了好几遍,还是这样,请高手指点,我的QQ:494025073
发表于 2006-1-6 15:48:58 | 只看该作者
你改成平行铣就好了啊
发表于 2006-1-6 22:01:32 | 只看该作者
刀具的问题比较多,也是材料有关,跟走刀也有关系
发表于 2006-1-7 10:11:52 | 只看该作者
就是平行45度铣出来的,其他的软件做出来就没,Cimatron 出来就有,我想用Cimatron 试,请指点
发表于 2006-1-21 10:16:49 | 只看该作者
重做面!
发表于 2006-2-28 09:07:13 | 只看该作者
改变铣削方式
发表于 2006-2-28 15:44:31 | 只看该作者
看看是不是排销的问题
发表于 2006-2-28 16:34:05 | 只看该作者
多大的刀,手摸是不是平呢?
发表于 2006-2-28 16:50:34 | 只看该作者
其实这种情况很正常的,你表面洗是请选择可用的功能,很多情况下都是床子的问题,可能因为你用了第一到精洗全部的是吧,那到程序不可用用那个程序跑平行他跑的是点.我试过很多次了都是解决不了的问题,只能从床子上去解决.请换一到功能吧.
发表于 2006-3-2 20:13:18 | 只看该作者
是 的
我做的电极也是这样的
平行跑出来有一条痕迹。
我试了三次 。结果就这样 没办法。只能给抛光的抛一下。
还有就是用2毫米 的平刀用精铣所有刀路铣2毫米的电极时。tmd跑出来会有很深的进刀痕。
我也试了好几次。还是那样。那我也没办法。用 根据层 骗刀铣了。才没事。
哎 得不到解释
GMT+8, 2025-4-26 04:16 , Processed in 0.038189 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
