查看: 19796|回复: 22
级进模
发表于 2005-12-22 20:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家看看 讨论一下这个钣金的工序怎么排 用每秒300冲次的冲床
其中圆弧部分 精度要求为0.002   一出二      有点难度
发表于 2005-12-22 20:46:04 | 只看该作者
其中圆弧部分 精度要求为0.002  表面不能有擦伤  一出二      有点难度
发表于 2005-12-24 23:40:56 | 只看该作者
楼主,每秒300次??
发表于 2005-12-27 19:09:25 | 只看该作者
1秒钟三百次!第一次听说!
发表于 2005-12-28 08:17:56 | 只看该作者
nihao!
发表于 2005-12-28 12:42:04 | 只看该作者
圆弧精度要求高,所以带料部分不可以放在圆弧一边,否则切断时会有变形。带料放在有多处弯曲的一边
工序一般为:切废--弯圆弧--整形--切口弯曲--整形--弯曲--切断
零件小的多留一些空位,冲压调整时可以增加。
发表于 2005-12-28 13:46:51 | 只看该作者
1分钟三百次差不多吧!
发表于 2005-12-28 14:44:45 | 只看该作者
你的这个产品是微型马达的换向器。带料部分不可以放在圆弧一边,否则切断时会有变形的结论下得太早。其实作为载体的带料就是应该放在圆弧一边,而且应该允许在切断时圆弧端面有一凹形缺口。另外作为换向器在材料表面有一层银钯复合材料,所以在确定飞屎模的时候一定要考虑毛刺方向,只能向内不能向外。最后是120度的园弧一定要先预先弯曲两边的R,然后再成型,否则0.002MM是达不到的.
发表于 2005-12-28 20:52:13 | 只看该作者
真的对不起大家 应该每分钟 不意思!!!!!!!
发表于 2005-12-28 21:04:36 | 只看该作者
liwenyu
前辈果然高明,这个产品我已经做报废了两付 原因就是达不到0.002的标准
GMT+8, 2025-4-18 16:22 , Processed in 0.046329 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
