查看: 18008|回复: 7
Mastercam软件的后置处理文件及其设定方法
发表于 2005-12-24 10:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、前言
  Mastercam是一套应广泛的CAD/CAM/CAE软件包,它采用图形义互
式自动编程方法实现NC程序的编制。义互式编程是一种人机对话的编程方法,编程人员根据屏幕提示的内容,反复与计算机对话,选择菜单目录或计算机的提问,将所有的问题回答完毕后即可以生生成NC程序。NC程序的自动产生是受软件的后置处理功能控制的,不同的加工模块(如车削、铣削、线切割等)和不同的数控系统对应于不同的后处理文件。软件当前使用哪一个后处理文件,是在软件安装时设定的,而在具体应用软件进行编程之前,一般还需要对当前的后处理文件进行必要的修改和设定,以使其符合系统要求和使用者的编程习惯。有些用户在使用软件
时由于不了解情况,没有对后处理文件进行修改,导致生成的NC程序中某些固定的地方经常出现一些多余的内容,或者总是漏掉某些词句,这样,在将程序传入数控机床之前,就必须对程序进行手工修改,如果没有全部更正,则可能造成事故。例如,某机床的控制系统采用G54工件坐标系定位,G90绝对坐标编程,要求生成的NC程序前面必须有G54G90设置,如果后处理文件的设置为G55G91,则每次生成的程序中含有G55G91,却不一定有G54G90,如果在加工时没有进行手工改正,则势必造成加工错误。
二、Mastercam软件的后置处理文件
  后置处理文件简称后处理文件,是一种可以由用户以回答问题的形式自行修改的文件,其扩展名为.PST。在应用Mastercam软件的自动编程功能之前,必须先对这个文件进行编辑,才能在执行后处理程序时产生符合某种控制器需要和使用者习惯的NC程序,也就是说后处理程序可以将一种控制器的NC程序定义成该控制器所使用的格式。以FANUC系列的后处理为例,它既可以定义成惯用于FANUC 3M控器所使用的格式,也可以定义成FANUC 6M控制器所使用的格式,但不能用来定义其它系列的控制器。
不同系列的后处理文件在内容上略有不同,但其格式及主体部分是相似的,一般都包括以下几个部分。
  1.Annotation(注释) 对后处理文件及其设定方法作一般性介绍。
  2.问题  该部分为后处理文件的主要部分,FANUC系列的后处理文件中共包括200个问题,对这些问题的回答将决定将来输出的NC程序的格式。
  3.Commands(指令) 指令的作用是对它后面的变量施加影响。如oldvars和newvars指令,在回答问题3时若写于刀具号码变量t之前,则使用oldvars时将呼叫前一把刀具的号码,使用newvars时将呼叫现在所使用的刀具号码。
  4.Variables(变量) 给出了"问题"中所使用的各种变量的定义.FANUC系列的后处理文件中共定义了26个变量,如prog-n=程序号码,f=进给率,s=主轴转速,t=刀具号码等。
三、后处理文件的设定方法
  1.后处理文件编辑的一般规则
  对后处理文件的编辑和设定只需要对第(4)部分的"问题"进行回答。PST文件的每个问题前都有一个号码并在号码后加一个小数点。若问题前没有号码,那么这个问题在执行后处理时是被忽略不用的。回答号码20以前的问题时,需要在问题的下一行键入所回答的文字,而且回答的内容可以包括多行,20号以后问题均带有问号且回答时直接写在问号的后面,不得换行,这一类的问题常常是以"y""n"来回答。回答问题时用到变量,不能用引号,而字符串则必须包围在引号之中(如"G91 G28 GZ0
M05"),引号中的文字将按字符串的原样写入程序中。变量和字符之间要用逗号隔开。
2.变量的使用
  变量的定义在后处理文件的开头部分已经作了说明,使用时可通过查阅来了解变量的意义。变量在回答问题时一经使用,就会在生产的NC程序中表达确定的意义。如变量spindle-on,转速为正或0时定义为M03,为负时定义为M04,如果回答问题时使用了该变量,则会在NC程序的相应部分写出M03或M04。变量prog-n若写到问题1或2中,将对在NC程序规划时给定的程序中起作用。变量First-tool用来呼叫程序中所使用中的第一把刀的号码,此变量通常用于程序结束时将使用中的刀具改变为第一把刀的号码,
以便在下一次执行程序时使用。next-tool用于无T字首的刀具号码,使用这个变量可在刀具被呼叫前,选择另一把刀来进行换刀。变量xr、 yr、zr是用来定义程序中快速定位的X、Y、Z坐标位置,通常用于换刀和程序结束时使刀具返回机械原点。prev-x、prev-y、prev-z则是用来定义刀具所在的前一个X、Y、Z坐标的位置。其它变量的定义可参看文件开头的说明。
3.后处理文件的设置方法
后处理文件中的大部分问题一般不需要作修改,使用时,通常办需对其中固定的某几个问题进行编辑。下面以FANUC系列的.PST文件为例,来说明设定的方法。
  (1)问题0的回答要用字符串,对于FANUC控制系统设置为"%"。
  (2)以问题2的回答以例说明2、4、5问题的回答方法。假设在设定NC参数时所给的程序名为test1,程序号为1234,顺序号开始号码为100且增量值为2,刀具号为01,主轴转速为1500/mim,则.PST文件格式及产生的NC程序对照台下。
        .PST文件格式 NC程序
prog_mane test1
prog_n 1234
    N,"G90 G54 G49 G40" N100 G90 G54 G49 G40
    N,"G00 X0 Y0" N102 G00 X0Y0
N,"M06" M104 M06 T01
N,S,spindle_on N106 s1500 M03
(3)问题6是用来设定当铣削状态改变面刀具号码并不改变时,其使用的变量与问题2、4、5中所使用的变量相同。
  (4)问题7、8、9控制NC参数屏幕中Text1、2、3所设定的文字。
  (5)问题36要求规定进给速度值小数点后允许的位数,若写-1时则为整数。
  (6)问题37高定的比例因数可使写到NC程序中的进给速度按此因数变化。
  (7)问题38中要求设置快速进给速率的大小。
  (8)问题42是若设定为e(表示圆弧插补指令中用R程序)时,问题53必须回答"Y",则系统在后处理时将自动大于180·圆弧打断为两段。
  (9)问题50~55是使用权控制器中的cannedcycles指令(G81~G89)被使用于NC程序中。
  (10)问题70是用来设定几何图形中线与线或线与圆弧之间的精确度,使其值保证连接外形时能自动连接。
  (11)问题81~89是用于NC程序与数控机床传输与接受时的对数设定。
  (12)当使用者在换马中使用权用next_tool变量时,问题120应回答为"Y"。当后处理系统执行时,电脑首先必须做一个刀具表,否则电脑无法了解在换刀要用到次一把刀时,什么刀具要来到一把刀的位置。
  (13)问题190~196是用于设定刀具路径显示时的内定值。
  (14)问题201~510中的杂项变量是在线切割后处理系统中使用的。
四、结束语
  后置处理文件的编辑和设定,对CAD/CAM软件来说都是需要的。但是一般的使用者经常忽略这一点,面是在每次生成NC程序后去对程序进行修改,不仅浪费时间,而且容易出错导致事故。本文对MasterCAM软伯的后处理文件进行了分析和讨论,介绍了其编辑和设定的方法。
发表于 2005-12-31 22:08:01 | 只看该作者
还可以,很好,谢谢,
发表于 2006-1-1 12:28:08 | 只看该作者
不错
很好,谢谢,
发表于 2006-1-15 12:27:14 | 只看该作者
不错我顶。。。。。。。。。。
发表于 2006-1-15 19:02:14 | 只看该作者
MASTERCAM使用的几条心得
ADIM- 自动标注顺序尺寸
ANIMATE-播放各层之内容(须先产生-文字档)
ASPHERE-以特殊之多次方程式产生在非球面形状上的点、线、弧或曲线
BBOX-快速建立包围选取图素之立方体
BREAKCIR-将所有与系统颜色相同之《全圆》,打断成若干圆弧。
*CAT2MC7-CATIA之转档程式
CON2SPL-将曲面曲线转成参数式曲线
CONTAIN5-将叁轴的刀具路径(.nci)转成五轴刀具路径
CVIEW-设定C轴加工之刀具面、构图面及起始角度
DIGITIZE-让数位板可绘图2D的点、直线、曲线
DRAWPOCK-绘制特殊之槽形
DRILLPT-绘出与系统颜色相同之《全圆》的圆心点
FILCHAIN-同连续倒圆角,并可指定串连的方向
FILCHAIN-将3D曲面压平成2D曲面
FPLOT-依照设定的方程式绘出图形(点、直线、曲线、曲面)
GEAR-绘制正齿轮之外形
GRIDPOCK-在一封闭之区域内,以排版方式绘制所需的点
HIGHFEED-高速加工;依切削量自动调整进给率
HSPOCK-将《平行环切并清角》之挖槽路径中的直线清角部份改为回路
HTABLE-统计全圆之资料
MAP-人一曲面映射其曲面线至另一曲面
MERGEISL-合并简化要挖槽的岛屿,加快刀具路径之计算速度
MP-执行铣床之后处理程式(.nci e.nc)
MPL-执行车床之后处理程式(.nci e.nc)
RAMPCTR-直接产生一非关连性的斜线进刀之外形铣削路径
READHPGL-将HPGL格工之绘图档(.plt)转成几何图形
REMACH-产生刀具路径之中心线图线,以供外形清角用
RMNODES-依指定的误差值减少曲线之节点或控制点
RP-反转铣床之后处理程式(.nci e.nc)
RPL-反转车床之后处理程式(.nci e.nc)
RUNCLATH-将包含铣床及车床之.nci档转成.nc档
RUNOLD-将旧版之.nci档转成.nc档
SAMEAS-将系统属性(颜色、层次、线型、线宽)改成与选取的图素相同
SECTILN-将.nci档依指定的容量分割
SETDIRS-设定资料路径
SETUPSHT-自动显示加工报表
SHAPES-绘制特殊之外形(矩形、键槽形、D形、双D形、椭圆)
SORTIGES-将选取的图素依IGES格式重新设定其颜色及层别(参考Sortiges.dat)
SPIRAL-依指定的起始值及终止值,绘制螺旋线
SQUASH-将3D之曲线投影到构图面
THDMILL-螺旋状加工
THELIX-依指定的锥度角,绘制螺旋线
*UNFOLD-钣金展开
UPTXT7-更新旧版后处理程式之文字档
VOLUME-由刀具路径档(.nci)计算体积
发表于 2006-1-24 17:28:28 | 只看该作者
123
12245jl;pj
发表于 2006-8-1 13:59:01 | 只看该作者
我顶。。。。。。。。。。
发表于 2006-8-8 12:48:43 | 只看该作者
这篇文章在网络上贴得太多了,请问你知道后处理中!gcode前的'!"是什么功能吗????????
GMT+8, 2025-4-26 03:01 , Processed in 0.065948 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
