Pro/E参数应用之程序拷贝
发表于 2005-12-25 10:56:02 | 只看该作者
没有原因就没有后果,如果没有做好工作,不要怪破衣过切。
发表于 2005-12-25 10:57:07 | 只看该作者
你做得到的,破译比你做得好。
发表于 2005-12-25 11:15:23 | 只看该作者
这里有一个刀路没有,你发现了吗?
发表于 2005-12-25 11:17:57 | 只看该作者
我还是用拷贝,整个是拷贝的,单个也不放过。
发表于 2005-12-25 11:20:17 | 只看该作者
不要贪图安逸,用手动吧。准确度来自好的提示,和0误操作
发表于 2005-12-25 11:23:30 | 只看该作者
虽然拷贝的,但是绝对不是同一个东西,在这里面修改。
最后还是用play path检查,整个过程从下单开始到处程序,需要绝对少于2个小时就差不多了。然后出程序,加中间发发呆,聊聊天3.5个小时搞定。
发表于 2005-12-25 11:25:40 | 只看该作者
以后再出别的教程,做得不好,欢迎指正并交流,放炮也欢迎。
28
发表于 2005-12-25 16:37:59 | 只看该作者
做的不错,去年我和明哥悄悄谈论过这种方法。
其实对于类似的可以做一些模版,例如电极模版。
29
发表于 2005-12-26 07:38:35 | 只看该作者
proenc的详细教程很少,虽然看不太懂,但感觉很详细,建议加入精华,鼓励原创也是论坛发展所必须的!
30
发表于 2005-12-26 08:26:53 | 只看该作者
原帖由 szhaoran 于 2005-12-25 16:37 发表
这种方法我自己在实际工作中用过,可能和楼主的大同小异,我觉得这应该不是程序的拷贝,而应该是替换part,在用这个方法的时候,有一个问题就是参照失败,在解决失败的过程是一个很痛苦的过程,而且要非常的细心,检查程序,不然肯定会出大问题,还有一个问题就是在用体积块加工时原先已经trim过的在替换以后是失败的,必须重新再做过,在曲面加工,轨迹加工中都有一些问题,在解决失败的过程中耗时很长,而且很容易出错,所以我就没有去用它了,不知道你现在是否有在用?有什么新的发现没有?
GMT+8, 2025-4-23 02:00 , Processed in 0.027915 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
