Pro/E参数应用之程序拷贝
发表于 2005-12-26 09:14:57 | 只看该作者
偶的方法和版主类似,也经常在用,刀路编好了,造型的过来说!(产品的特殊性,偶的外协单位经常修改造型),又改了几处,呵呵,用PRO /NC这点就比较爽
[ 本帖最后由 yyong 于 2005-12-26 09:16 编辑 ]
32
发表于 2005-12-26 09:21:03 | 只看该作者
原帖由 xiamen_guo 于 2005-12-26 08:26 发表
这种方法我自己在实际工作中用过,可能和楼主的大同小异,我觉得这应该不是程序的拷贝,而应该是替换part,在用这个方法的时候,有一个问题就是参照失败,在解决失败的过程是一个很痛苦的过程,而且要非常的细心 ...
方法只是一种手段,如果只是没有熟悉就放弃是不值得的。
在你对于体积块的trim,删除trim,你到序列下面,编辑体积块,重新trim.体积块没有问题只用更新。我强调的是原模型的参照合理准确。
如果你对这个方法很熟悉,至少说明你已经习惯了破译的参数原理。如果反之,需要上点理论课程,哈哈。
[ 本帖最后由 z2000yufei 于 2005-12-26 10:15 编辑 ]
33
发表于 2005-12-26 10:19:03 | 只看该作者
原帖由 z2000yufei 于 2005-12-26 09:21 发表
如果你对这个方法很 ...
你说的是,我确实是应该加强一下理论
34
发表于 2005-12-27 09:28:15 | 只看该作者
我从小就比别人笨,于是问几个笨笨的问题
版主所言即是: 用一个有相似加工工艺的prt 来替换 原来加工中的prt 吗?
我们这这边也是经常更改模具,cad更新prt后,我将新的prt 替换掉旧的prt 然后逐个ncseq 重新生成吗?
体积块, 轨迹一般都会失败,我做的没几个可以自动能重新生成好的,又是为什么呢?
[ 本帖最后由 pengming1977 于 2005-12-27 09:29 编辑 ]
35
发表于 2005-12-27 16:48:42 | 只看该作者
你看见我11楼写了什么了吗?
36
发表于 2006-1-3 11:20:39 | 只看该作者
写得好!
写得好!谢谢!
37
发表于 2006-1-4 18:30:48 | 只看该作者
我是 新手
老大,要不要受徒弟,,。
38
发表于 2006-1-5 17:30:06 | 只看该作者
在程序拷贝出现的修改中,和正常的修改中出现的参照面,我们明明发现了没有子关系,去不能删除,因为程序也会一起删除。本人只有愚见,想先听听大家的意思。看看有没有好的办法,或者这确实是破译的缺点。
39
发表于 2006-1-6 12:47:57 | 只看该作者
在造型状态下,野火和以前有一点很不同的就是多出来很多参照特征。其实在Ptc的官方教程里面,这也是单独的一块,有它的优点,但很多人很不习惯。
同样,加工状态下,多出来的这些面是我们不愿意见到的,他们不景影响我们的操作,也会让模型树多出来一截。
我个人的意见就是我们除了初始OP用一个REtract面,其他的除非需要不然就不要添加,不要随意的使用Along Z,在用HEight的时候,用MAKE DATUMN 也应该不要那么冲动。
40
发表于 2006-1-6 13:08:05 | 只看该作者
如果我们需要精简,或者想去除多出来的,怎么办呢?有人顶吗?
GMT+8, 2025-4-22 22:27 , Processed in 0.025291 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
