查看: 18237|回复: 18
异想天开
发表于 2005-12-25 10:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在CAXA实体里,装配图和零件图在一个环境中,这很好,我们设计产品时,有很多是创新设计,即先试制,改进,再完成工程图,试制改进---这在CAXA里非常好使,即模仿,再完善,可这时要出单个零件的工程图却很麻烦,请问各位高手能否在完善后的装配环境里调出单个的零件再出工程图.(这对我们搞开发设计的很有必要,可先给生产上提供结初步结构,待他们试制后,我们再去检验,再完善工程图,免去重复出图的麻烦)请各位高手帮帮我.
发表于 2005-12-25 12:44:36 | 只看该作者
装配里的每个零件都可单独存盘,自然分离的零件就可单独出工程图。
发表于 2005-12-25 13:04:23 | 只看该作者
谢谢,我该怎样单独存盘,请指教
发表于 2005-12-25 13:09:20 | 只看该作者
补充一下:因为我是先画装配图的,
发表于 2005-12-25 13:35:27 | 只看该作者
在上面老兄长的提示下,我一边操作一边寻找,我现在已经知道怎样处理了,再一次谢谢老兄了
发表于 2005-12-26 08:26:01 | 只看该作者
单个零件出工程图
其实在CAXA实体里,设计好装配图后出单个零件的工程图很简单,只要把想工程图外的其他零件压缩掉,再新建绘图环境,这时出来的工程图就是该零件的工程图,请你先试试有问题大家再讨论
发表于 2005-12-27 10:12:34 | 只看该作者
楼主.我做了一个视频教程,你可以研究一下.
发表于 2005-12-27 12:21:19 | 只看该作者
多谢各位高手的帮助
发表于 2005-12-30 14:28:14 | 只看该作者
我跟你说个更简单的方法:
选择零件→【文件】→【另存为零件/装配】
OK!
发表于 2005-12-30 14:37:43 | 只看该作者
谢谢回复,请问作钣金时,能否在同一张工程图纸中同时显示钣金折弯件图和展开板料图(这在SW里是可以的),这在生产中很有用.
GMT+8, 2025-4-23 02:58 , Processed in 0.044667 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
