求助:压铸模开粗时留1.5毫米余量去淬火后怎样加工
发表于 2006-1-5 22:17:38 | 只看该作者
用STOCK加工就可以了。
发表于 2006-1-6 08:26:12 | 只看该作者
原帖由 tangaijun101 于 2006-1-5 20:41 发表
我们都只留0.4,你留1.5我还是第一次听说!
我們一般也留0.4,但要看模具的大小,模具大要多留一點.
发表于 2006-1-6 12:23:39 | 只看该作者
  大件不锈钢420料需留0.8-1.5mm
发表于 2006-1-16 21:14:07 | 只看该作者
要是做雕铣的,我一般是留0.3-0.5=对于真空淬火
数控铣,看是大料还是小料了,500*500以上一般留3个,以此类推.
我个人的做法哟........
发表于 2006-1-16 21:16:55 | 只看该作者
要是做雕铣,一般留03-0.5(硬度45-55度的),不过要真空淬火变形小.
是数控铣..看料的大小了....
这是偶个人的做法......
发表于 2006-1-16 21:17:36 | 只看该作者
是数控铣..看料的大小了....
这是偶个人的做法......
发表于 2006-1-16 21:18:30 | 只看该作者
00000
是数控铣..看料的大小了....
这是偶个人的做法......
18
发表于 2006-1-16 22:16:08 | 只看该作者
原帖由 maofangzi 于 2005-12-25 13:47 发表
我厂的压铸模在去淬火前都是留1.5毫米加工余量(很均匀的),但是回来后加工就难了,
1 如果用WCUT做半精刀,到了有台阶的平地方余量太大,刀具根本受不了(淬火50度),用的是200多元的25R5圆鼻刀,
2 如果用曲面的方式建 ...
参考残余毛胚啦,多翻翻RAY的贴子,许多都是强调这个问题的
19
发表于 2006-1-17 11:47:06 | 只看该作者
楼主是用cimatron的吧?其实在整体加工前,用wcut里的水平优化加工,余量1.5mm只加工角度小于某值的表面,然后整体半精.
20
发表于 2006-1-17 11:51:28 | 只看该作者
对不起!应先用竖直优化而后用水平优化,余量0.5-0.3mm.
GMT+8, 2025-2-25 03:24 , Processed in 0.022033 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
