查看: 17412|回复: 10
让我晕的菜问题。
发表于 2003-1-21 14:34:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下图中的螺纹孔转到工程图后,怎么表达,螺纹底线画到哪???
发表于 2003-1-21 14:44:21 | 只看该作者
说明一下,是IGS转的档,不能用螺丝孔定义自动生成。
发表于 2003-1-21 16:07:27 | 只看该作者
或者可以这样
压缩那螺纹的切除特征
点选孔边线
菜单:插入》注解》装饰螺纹线
发表于 2003-1-21 16:52:22 | 只看该作者
问题是两孔是同尺寸相贯,螺纹深度超过了轮廓线长,还真有这样的零件,没想到。原想这段轮廓重画上,却不知螺纹线怎么画。
发表于 2003-1-21 20:06:39 | 只看该作者
Cut掉后再在二维里添线吧。
发表于 2003-1-21 20:20:33 | 只看该作者
gdwmcy wrote:
Cut掉后再在二维里添线吧。
是个好办法,但是还不清楚添线螺纹底线应该添到哪为止,总觉得螺纹底线添到垂直孔的中心线不对,只添到螺孔的轮廓线也不对。
发表于 2003-1-21 22:54:22 | 只看该作者
你在AutoCAD中怎么画二维就在SW工程图中怎么画二维,有的线剪弄不掉的话隐藏掉即可。
发表于 2003-1-21 22:59:24 | 只看该作者
不是,不是,纯机械图问题,经网友指点查到了,螺纹画到竖孔中心线为止,KAO,我交给产品的厂竟说我画得不对,说没法看懂这种图。
发表于 2003-1-22 09:44:46 | 只看该作者
给他加个三维视图不就得了,还看不懂?
打爆他的头。
发表于 2003-1-22 09:55:01 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-16 18:26 , Processed in 0.032777 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
