查看: 17419|回复: 16
退刀过切了。
发表于 2005-12-26 18:58:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一张
发表于 2005-12-26 18:59:36 | 只看该作者
就是这个电极。这个地方退刀
发表于 2005-12-26 19:01:06 | 只看该作者
这个是part档,请大家直接,我错了吗
发表于 2005-12-27 09:03:35 | 只看该作者
你铣下面的凸台没有错,铣上面的凸台直接COPY的下面凸台的程序,下刀点和退刀点都没变,两个凸台的距离很近,就很容易过切的。
1,在CONTROL GEOMETRY下选POINTS,在CUT REGION START POINT下选EDIT——GENERIC POINT,下刀点改为0点就可以了,如下图
2,在METHOD里选RETRACT——TOOL AXIS,在DISTANCE里添上10,就在外面退刀了。
3,其实这样小的工件,最直接的就是在AUTOMATIC里,把OVERLAP DISTANCE的距离添上10就很方便了。
发表于 2005-12-27 20:15:18 | 只看该作者
原帖由 rickshu 于 2005-12-27 09:03 发表
1,在CONTROL GEOMETRY下选POINTS,在CUT REGION START POINT下选EDIT——GENERIC  ...
你好,第1,2个我试了下,是可以避免,第三个我没有试出来。谢谢指教
发表于 2005-12-27 21:03:07 | 只看该作者
发表于 2005-12-27 21:40:08 | 只看该作者
版次的問題吧!!!NX3.032都出來一陣子啦.....樓主您還在3.0021!!!找您的軟件供應商更新一下唄.....
发表于 2005-12-27 22:47:41 | 只看该作者
原帖由 Yeager 于 2005-12-27 21:40 发表
我找不到nx3.0的更新文件。。。。。。
发表于 2005-12-28 20:01:50 | 只看该作者
怎麼看版次=>試試這兒吧....
发表于 2005-12-28 22:58:29 | 只看该作者
谢谢
GMT+8, 2025-4-25 02:54 , Processed in 0.024596 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
