查看: 15706|回复: 8
关系式,求解!
发表于 2005-12-27 11:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有那位人兄,简单地说明一下下面关系式的大概意思啊??
sd15=evalgraph("conic",trajpar*10)/10
对PRO/E的关系式一敲不通啊!!
谢好心人了!
发表于 2005-12-27 12:46:01 | 只看该作者
加我POPO吧.我们一起来讨论
发表于 2005-12-27 13:01:51 | 只看该作者
哈哈!终于看到一个我会的!
trajpar为0-1的变量
sd15=evalgraph("conic",trajpar*10)/10函数表示尺寸sd15数值随grahp “conic”变化,变化范围0-10
最后总数除以十就得到sd15。
发表于 2005-12-27 13:10:48 | 只看该作者
sd15=evalgraph("conic",trajpar*10)/10  关系式的意思是:
尺寸(sd15)的值是从曲线表计算得到的:  “conic”的是所使用的曲线表的名称,“trajpar*10”是该曲线表中的X轴上的自变量,该自变量的数值是轨线参数“trajpar”的数值*10。  完了再除已10就得到了,呵呵。
发表于 2005-12-27 14:25:44 | 只看该作者
晕倒,
楼上几个都没解释到位呢.......不过热心度可佳~!鼓励~!综合以下比较好:
给你个公式sd#=evalgraph("FUN",y=f(x)),
根据该公式,你所给的关系式表示意义:graph函数中自变量x的变化范围x>=0&x<=10(因为trajpar系统默认[0,1]),
这样x_value变化时,根据graph函数关系一一计算y值,记住这时候得到的只是y向量值,而且是一一对应于x-value值的.最后那个除10目的其实也就很明确了,你所得到的y值变化太大了,所以这时就用值缩小10倍的方法赋给sd#.
关键看那个公式就一切都明朗了.
发表于 2005-12-27 15:36:09 | 只看该作者
还是楼上的兄弟解释得到位!不知道楼主看明白了美?
发表于 2005-12-27 16:18:37 | 只看该作者
热心,支持!!!
发表于 2005-12-28 02:40:58 | 只看该作者
嗯!!基本明白!这关系式的意思!!多谢众多的热心义士!!
但"conic"这条曲线在草绘中是否只能是y坐标方向,如果反之我是想求x方向值的话,又如何设置关系式啊!!
发表于 2005-12-29 01:52:37 | 只看该作者
沉了!顶上去
GMT+8, 2025-4-28 18:49 , Processed in 0.028861 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
