查看: 20276|回复: 32
PRO/E中怎么让F值随刀具切削余量大小调整F的大小呢?
发表于 2005-12-27 12:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2005-12-27 13:07:40 | 只看该作者
这个有必要吗?是什么让你想到这个问题?
你可以将刀路分开,设置不同的进給。
如图,开粗,轮廓,平面三种刀路一个序列,不同进給(颜色区分),不同跨度,不同余量。
[ 本帖最后由 z2000yufei 于 2005-12-27 13:11 编辑 ]
发表于 2005-12-27 13:45:11 | 只看该作者
原帖由 z2000yufei 于 2005-12-27 13:07 发表
这个有必要吗?是什么让你想到这个问题?
你可以将刀路分开,设置不同的进給。
这样达不到要求呀,比如我加工一个工件,能否根据毛坯零件的分布余量不同获取不同的进给量呢?
发表于 2005-12-27 15:14:01 | 只看该作者
你得告诉我为什么要这么做
发表于 2005-12-27 15:22:05 | 只看该作者
这就是进给优化呀,在加工中,需要根据加工对象的形状可以产生不同的进给速度!
发表于 2005-12-27 15:26:42 | 只看该作者
比如这个情况,希望获取不同的进给量
发表于 2005-12-27 21:28:20 | 只看该作者
樓主是想要Vericut中的OptiPath的效果吧?!?!??!目前還沒看到有專門做CAM的軟件有這功能的......
CamTools有個類似的選項,不過還是差了一些!!沒法依据實際的切削殘料做速率最佳化!!
发表于 2005-12-27 21:37:51 | 只看该作者
这个有必要吗?是什么让你想到这个问题?
这个问题当然有必要. 你难道没做过产品加工吗?
在很多时候你的毛胚是铸造的, 基于成本控制等原因, 铸造毛胚的外形通常都不是"目标产品+均匀余量", 余量是不均匀的, 余量的变化往往也是不规律的. 甚至, 有些时候, 在同一位置, 不同批次的毛胚, 余量都不同.
所以, 根据切削量优化F, 是很有现实意义的.
工艺知识有待增加.
[ 本帖最后由 HohXil 于 2005-12-28 01:23 编辑 ]
发表于 2005-12-27 22:10:12 | 只看该作者
proe用2次开发或许有可能
发表于 2005-12-27 23:51:30 | 只看该作者
有很多CAM软件有这个功能,但就是prO/E不是很方便.也有同志用pro/E 做过F优化.但这个人不愿意告诉是怎么做的.
GMT+8, 2025-4-22 05:05 , Processed in 0.022956 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
