查看: 16636|回复: 6
跌落分析中出现穿透怎么办
发表于 2005-12-27 14:53:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做的跌落分析在后处理中查看结果时出现了从刚性目标面穿过的现象,请问哪位高手知道这是怎么会事,有甚么解决的方法,谢谢
发表于 2005-12-29 18:11:51 | 只看该作者
是不是接触没有定义好
发表于 2005-12-30 09:25:57 | 只看该作者
我是完全按照ANSYS帮助中带的教程设置的接触,只是模型不太一样,请高手说的清楚一点好么,多谢
发表于 2005-12-30 13:01:13 | 只看该作者
是否是在DROP模块里面做的
如果是的话
那应该是你没有调节好变形比例吧
/dscale,1,1
再Look,look
发表于 2007-2-23 00:33:11 | 只看该作者
接触问题中,穿透刚性面问题如何解决的?
发表于 2007-3-13 15:17:15 | 只看该作者
我想应该是刚性面与跌落体之间的contact没有设置好
是否可以预览一下设置好的接触呢
发表于 2007-9-3 16:23:50 | 只看该作者
主从接触没定义对吧
GMT+8, 2025-4-7 01:16 , Processed in 0.023641 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
