查看: 18113|回复: 9
大家都过来看看这个说难不难说易不易的问题吧
发表于 2005-12-27 16:52:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说出来不怕大家笑话
我想问一下这样的一个很简单的问题。可我就是有点搞不清,也从来没有找到过一份这样系统的资料,如下面的螺丝规格
PWA1.7-5
请问P是代表什么。W又代表什么。A又代表什么。等等
还有WB呀  PM呀。MA呀,到底这些螺丝规格的字母是怎么定义的,各位兄弟姐妹,谁有这方面的资料呀。不胜感激。
发表于 2005-12-28 09:05:44 | 只看该作者
我也想弄明白呢,帮顶下
发表于 2005-12-28 09:27:44 | 只看该作者
看下设计手册不就知道了
发表于 2005-12-28 21:33:11 | 只看该作者
原帖由 capslock502 于 2005-12-27 16:52 发表
说出来不怕大家笑话
PWA1.7-5
还有WB呀   ...
w是表示带介子的,a是尖头螺丝.至于p就不知道什么意思了
m是表示机牙的
发表于 2005-12-31 09:48:05 | 只看该作者
P是PAN头,
发表于 2005-12-31 10:01:49 | 只看该作者
想知道的话到这里去看看吧!
https://www.icax.org/viewthread. ... ge=1&highlight=
再提供一些资料,相信会有一点用的!
发表于 2005-12-31 10:33:27 | 只看该作者
版主给加点分吧。这份资料我找了好久,鼓励一下我,也快过年了,派利市也要呀。
一. 螺纹种类:
A: 三角螺纹 ( 60 度 ) : 结合/ 锁紧
B: 管用三角螺纹 ( 55 度 ): 结合/ 锁紧
C: 梯形螺纹 ( 30 or 29 度) : 动力传动
D: 方螺纹 ( 90 度) : 动力传动
二. 常用螺丝种类:
A: Machine Screw: 机械螺丝
B: Tapping Screw: 自攻螺丝 (分使用于金属与使用于塑料二种)
B-1: Sheet Metal Tapping Screw. (铁板牙自攻螺丝)
B-2: Plastic Tapping Screw. ( 塑料用, 自攻螺丝)
C: Wooden Screw : 木工螺丝
D: Drywall Screw : 水泥墙螺丝
三. 常见螺丝材质:
a.Low Carbon Steel :低碳钢
b. SS-304 : Stainless Steel 304
c. SS-302: Stainless Steel 302 :结构韧性较好
d. Aluminum 5052 :铝合金 5052
d. Brass: 黄铜
e. Bronze: 青铜
f. UNS C11000 Copper: 锑铜
四. 常见螺丝规格与标示:
A: 公制螺丝
B: 美规螺丝
C: 英制螺丝
A: 公制机械螺丝: Metric
Ex: M3 x 6 – P P B : M3 机械螺丝, 6mm 长, 十字, 圆扁头, 镀黑.
Finish Code: 外观处理规格
Head Code: 头部外型
Thread Code
螺丝型号 Drive Code: 头部剖沟,特征型号
Length Code: 螺丝长度 (mm)
A-1: Thread Code: 螺丝型号
公制螺丝直接以螺丝外径标示螺丝型号,
如M3 即螺丝外径为3.00mm.; M4 即螺丝外径为4.00mm.
Metric Thread Size x Pitch:
Note: 公制螺丝于螺丝型号后方,有时会注明螺丝牙距.
如M3x0.5 , M4x0.70, M5x0.8 , M6x1.
但因为标准规范, 通常不提.
A-2: Length Code: 螺丝长度:
公制螺丝, 直接标示螺丝长度, 单位为mm.
螺丝之总长度标示, 只计算头部以下之长度, 不含头部高度.
但平头螺丝例外, 其螺丝之总长度标示含头部高度.
A-3: Drive Code/ 头部剖沟,特征.
一般常用规格如下:
a. Slotted: 一字 ( Minus )
b. Phillips: 十字 ( Plus )
c. Phil-Slot: 一字/十字
d. Hex Scoket: 内六角
e. One Way: 单向 (只可锁入,不可退出)
A-4: Head Code/ 头部外型.
一般常用规格如下:
a. Flat: 平头 (锁入后,顶部与工作件齐平)
b. Oval: 色拉头
c. Round: 圆头
d. Pan: 圆扁头
e. Truss: 大圆扁头
f. Hex : 六角头.
A-5: Finish Code/ 外观处理.
一般常用规格如下:
a. Z: Zine-Plated: 镀锌
b. Ni: Ni-Plated: 镀镍
c. Tin-Plated: 镀锡
d. Zine Plated / Green Iridite: 镀锌绿膜处理.
e. Radiant Plated: 镀五彩
f. Passivate: 抗氧化处理.
g. Alodial Finish: 无外观处理
公制自攻螺丝 :于品名后方直接标示 Tapping Type.
Ex: M3 x 6 –PPB, Tapping Type:
M3 自攻螺丝, 6mm 长, 十字, 圆扁头, 镀黑.
一般以产品别或标示, 再判断为Sheet Metal 或塑料部品使用.
B: 美规螺丝.
a.一般以番号标示, 如 #2-56, #4-40, #6-32, #8-32, #10-24…etc.
b.或以英制外径表示,
如0.086-56, 0.112-40 , 0.138-32 , 0.164-32 , 0.190-24…etc.
Ex: 632 – 8 – P P B:
Finish Code: 外观处理规格
Head Code: 头部外型
Length Code: 螺丝长度
Thread Code: 螺丝型号
B-1: Thread Code: 螺丝型号
一般常用规格如下:
a. #2-56 (0.086-56): 2 番 56 牙
b #4-40 (0.112-40) : 4 番40 牙
c. #6-32 (0.138-32) : 6 番32 牙
d. #8-32 (0.164-32) : 8 番 32 牙
e. #10-24 (0.190-24): 10 番 24 牙
***牙为每吋之牙数.***
B-2: Length Code: 螺丝长度
美规螺丝长度须经换算, 才是公制mm 尺寸.
换算公式: (Length Code / 32) x 25.40 = 公制长度mm
B-3, B-4,B-5 : 标示方式与公制相同.
C: 英制螺丝:
C-1: Thread Code:
标示皆将分母为8, 再直接称分子之番号.
Ex: 1/8 x 0.50 –PPB: 1 分牙螺丝 x 0.50” 长, PPB
Ex: 5/16 x 0.50 –PPB = 2.5/8 x 0.50-PPB : 2 分半牙螺丝 x 0.50” 长, PPB
Ex: 5/32 x 0.50 –PPB =1.25/8 x 0.50-PPB: 1 分2 厘半螺丝x 0.50” 长, PPB
Ex: 1/4 x 0.50-PPB= 2/8 x 0.50-PPB: 2 分牙螺丝 x 0.50” 长, PPB
注: 有时会标示粗牙或细牙.
UNF: 细牙 :电子业较常用.
UNC:粗牙 : 重机械结构较常用.
Ex: 3/8 x 0.50 ,UNF –PPB: 3 分细牙螺丝 x 0.50” 长, PPB.
C-2: Length Code:
为英吋标示, 须乘以25.40 换算为mm.
发表于 2005-12-31 10:55:25 | 只看该作者
先记你半分,如果能把相关图片一起附上,就送分给你!
也就是供应商的资料!可以让大家一目了然!
发表于 2006-1-3 12:48:51 | 只看该作者
Download from iCAX.cn
发表于 2006-1-3 17:27:32 | 只看该作者
各螺丝厂的描述是有所不同的。
GMT+8, 2025-3-11 10:19 , Processed in 0.032934 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
