查看: 15352|回复: 3
求助:板金问题
发表于 2005-12-27 18:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教,Proe可以这样吗,一个圆管,要把它压瘪,我尺寸标注只给椭圆的大端尺寸和周长,椭圆可以画出来吗?
发表于 2005-12-27 18:53:26 | 只看该作者
答复
可以。
如图1,草绘时,1、画出椭圆,标注大端尺寸
                              2、使椭圆在选中状态,
                              3、编辑---->转换到---->周长
                              4、提示选择由周长驱动的尺寸,选中另一个尺寸,中键确定。
这样,两个参数是长轴和周长,短轴是由他们两个计算出来的。
图2是拉伸成的钣金件管子。
不知道回答的满不满意?
[ 本帖最后由 wwyyy2002 于 2005-12-27 18:57 编辑 ]
发表于 2005-12-27 22:28:27 | 只看该作者
哦,谢谢楼上的,2001可以作出来吗?
发表于 2005-12-27 22:31:55 | 只看该作者
应该可以,你可以试试,看看可不可以找到命令,只要找到了就可以做出来。
我没试过,应该可以。
GMT+8, 2025-2-8 09:45 , Processed in 0.021811 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
