電鍍相關知識貼[結構設計必備]
发表于 2005-12-28 15:08:55 | 只看该作者
接上:
镀前处理和镀后处理
1 镀前处理  preplating
2 镀后处理  postplating
3 化学抛光  chemical polishing
4 化学除油  alkaline degreasing
5 电抛光  electropolishing
6 电解除油  electrolytic degreasing
7 电解浸蚀  electrolytic pickling
8 浸亮  bright dipping
9 机械抛光  mechanical polishing
10 有机溶剂除油  solvent degreasing
11 光亮浸蚀  bright pickling
12 粗化  roughening
13 敏化  sensitization
14 汞齐化  amalgamation (blue dip)
15 刷光  brushing
16 乳化除油  emulsion degreasing
17 除氢  removal of hydrogen (de-embrittlement )
18 退火  annealing
19 逆流漂洗  countercurrent rinsing
20 封闭  sealing
21 着色能力  dyeing power
22 退镀  stripping
23 热扩散  thermal diffusion
24 热熔  hot melting
25 着色  colouring
26 脱色  decolorization
27 喷丸  shot blasting
28 喷砂  sand blasting
29 喷射清洗  spray rinsing
30 超声波清洗  ultrasonic cleaning
31 弱浸蚀  acid dipping
32 强浸蚀  pickling
33 滚光  barrel burnishing
34 磨光  grinding
发表于 2005-12-28 15:09:21 | 只看该作者
接上
材料和设备
1 水的软化 softening of water
2 汇流排 busbar
3 阳极袋 anode bag
4 光亮剂 brightening agent (brightener)
5 助滤剂 filteraid
6 阻化剂 inhibitor
7 表面活性剂 surface active agent(surfactant)
8 乳化剂 emulsifying agent(emulsifier)
9 配位剂 complexant
10 绝缘层 insulated layer(resist)
11 挂具(夹具)  plating rack
12 润湿剂 wetting agent
13 离心干燥机 centrifuge
14 添加剂 addition agent(additive)
15 缓冲剂 buffer
16 移动阴极 swept cathode
17 隔膜 diaphragm
18 整合剂 chelating agent
19 整平剂 leveling agent
20 整流器 rectifier
镀覆方法
1 化学气相沉积  chemical vapor deposition
2 物理气才目沉积  physical vapor deposition
3 化学钝化  chemical passivation
4 化学氧化  chemical oxidation
5 阳极氧化  anodizing
6 化学镀(自催化镀)  autocalytic plating
7 激光电镀  1aser electroplating
8 闪镀  flash(flash plate)
9 电镀  electroplating
10 机械镀  mechanical plating
11 浸镀  immersion plate
12 电铸  electroforming
13 叠力口电流电镀  superimposed current electroplating
14 光亮电镀  bright plating
15 合金电镀  alloy plating
16 多层电镀  multiplayer plating
17 冲击镀  strike plating
18 金属电沉积  metal electrodeposition
19 刷镀  brush plating
20 周期转向电镀  periodic reverse plating
21 转化膜  conversion coating
22 挂镀  rack plating
23 复合电镀(弥散电镀)  composite plating
24 脉冲电镀  pulse plating
25 钢铁发蓝(钢铁化学氧化)  blueing (chemical oxide)
26 高速电镀  high speed electrodeposion
27 滚镀  barrel plating
28 塑料电镀  plating on plastics
29 磷化  phosphating
测试和检验
1 大气暴露试验 atmospheric corrosion test
2 中性盐雾试验(NSS试验)  neutral salt spray test(NSS-test)
3 不连续水膜 water break
4 pH计  pH meter
5 孔隙率  porosity
6 内应力  internal stress
7 电导仪  conductivity gauge
8 库仑计(电量计)  coulomb meter
9 旋转圆盘电极  rotating disk electrode
10 旋转环盘电极  rotating ring disk electrode
11 针孔  pores
12 铜加速盐雾试验(CASS试验)  copper accelerated salt spray
        (CASS test )
13 参比电极  reference electrode
14 甘汞电极  calomel electrode
15 可焊性  solder ability
16 硬度  hardness
17 金属变色  tarnish
18 点滴腐蚀试验  dropping corrosion test
19 玻璃电极 glass electode
20 结合力  adhesion
21 哈林槽  Haring cell
22 恒电势法  potentiostatic method
23 恒电流法  galvanostatic method
24 交流电流法  a.c method
25 树枝状结晶  trees
26 脆性  brittleness
27 起皮  peeling
28 起泡  blister
29 剥离  spalling
30 桔皮  orange peel
发表于 2005-12-28 21:42:31 | 只看该作者
兄弟上传文件可否?
发表于 2005-12-29 08:52:17 | 只看该作者
顶顶
发表于 2005-12-29 21:25:45 | 只看该作者
寶貴的資料,謝謝!
发表于 2005-12-30 02:07:52 | 只看该作者
ding very good
发表于 2005-12-31 09:09:54 | 只看该作者
顶,好东西。
18
发表于 2006-1-3 00:46:08 | 只看该作者
不可多得的資料。
19
发表于 2006-1-3 06:19:30 | 只看该作者
黑色氧化是什么啊怎么做的啊
20
发表于 2006-1-3 09:35:12 | 只看该作者
right
I support you !
GMT+8, 2025-4-26 05:33 , Processed in 0.029080 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
