查看: 17292|回复: 17
打孔定位问题
发表于 2005-12-29 12:04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在圆柱面打孔,以一个基准面为放置面,然后想定孔的圆心到圆柱顶面的距离,却发觉在定位选项里找不到这样一种定位方法,请问谁知道如何能这样定位
发表于 2005-12-29 12:08:24 | 只看该作者
贴张图
发表于 2005-12-29 12:17:24 | 只看该作者
好,等等
发表于 2005-12-29 12:20:12 | 只看该作者
基准面已经定了
此尺寸应该是定了的吧
来个图片把
发表于 2005-12-29 12:21:54 | 只看该作者
就是上面那个孔,圆柱边上的
就是上面那个孔,圆柱边上的,用孔命令时想定它到圆柱顶面的距离,定不了,后来不得不到草绘里弄
发表于 2005-12-29 12:23:45 | 只看该作者
我是定了它的放置面,因为孔只能放在平面上,我觉得这样简单的事却要大动干戈,绕的圈子好像太大了
发表于 2005-12-29 12:25:24 | 只看该作者
还有就是那个筋问题,UG里的筋用处好像不大,我每次都是用拉伸,就像以前在AUTOCAD里画一样,没有像破衣里的筋那么易用
发表于 2005-12-29 17:02:19 | 只看该作者
圆柱的端面由于边是圆,所以选不中,可以在端面上 做一个基准面先
发表于 2005-12-29 18:15:55 | 只看该作者
是不是这样?
可以定位呀,用实体面!
[ 本帖最后由 ljproe 于 2005-12-29 18:17 编辑 ]
发表于 2005-12-29 22:36:44 | 只看该作者
这样可以吗,以端面圆心定位.
GMT+8, 2025-2-27 20:01 , Processed in 0.024459 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
