查看: 15772|回复: 9
斑主请指点
发表于 2005-12-29 15:53:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在遇到的问题,用球刀铣稍大一点的圆弧面,铣出来的效果弧面一点都不顺畅,就像是一个个方格接起来的。我试过把公差放小,把走刀量放到5丝一刀,也不行。用平行刀路,投影刀路做出来都是这样。百思不得其解,请知道的兄弟帮忙。这问题一天不解决我就一天睡不着觉。
以前他们用cim编出来的程式都不会这样,ug也不会。
发表于 2005-12-29 16:17:47 | 只看该作者
程式过虑了吗?
发表于 2005-12-29 16:55:25 | 只看该作者
控制器怎么样
发表于 2005-12-29 18:38:59 | 只看该作者
个人认为是曲面质量和切削方法问题.你重新作曲面和换个切削方法试试.
[ 本帖最后由 defa1 于 2005-12-29 18:57 编辑 ]
发表于 2005-12-29 18:45:05 | 只看该作者
1   切削公差
2   机床(或过滤NC)
发表于 2005-12-29 19:08:08 | 只看该作者
我以前也遇过这样的问题,分析面也没问题,如果你的是单一曲面,建议用2D加工可能会好一点
发表于 2005-12-29 19:31:48 | 只看该作者
可能1:
         如果你的机台有加速指令(高精度加工)可以试一下,这个我以前有遇到过.由于你是圆弧面机台没有办法用 R 代替,只能分成很多3D 线段.机台跑时就有停顿.当然做出来的效果就不好.如果你的机台有加速指令,他可以一下读几十个指令(我们以前是一下读40个单节),做的东西就很漂亮.
发表于 2005-12-30 12:52:16 | 只看该作者
谢谢大家的意见,我把总公差设为0.01,过滤公差设为2:1。铣 出来效果比没过滤时好很多。曲面的质量应该是没问题,我是破衣图转igs曲面在mc里加工的。下面是没有过滤的刀路。
发表于 2005-12-30 12:57:00 | 只看该作者
过滤后的刀路,比前面的顺畅了些
发表于 2005-12-30 13:02:20 | 只看该作者
现在机台很忙,等做完手上几套模,我要照斑主的意见试一下。mc里做个面,换个加工方式试下。
GMT+8, 2025-3-5 12:13 , Processed in 0.036114 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
