查看: 16380|回复: 2
标题:线框截面尺寸如何标注到坐标系上去!跪求!
发表于 2005-12-29 17:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟以前习惯PROE,建模多利用默认坐标系,感觉很方便。现转用ideas,感觉很多问题,请高手指教!跪谢!
1:用ideas时,线框截面尺寸如何标注到坐标系上去!感觉线框截面尺寸只能和
线框标注尺寸,不能在坐标系内定位!
2:线框截面修改时如何加入其他线框(封闭环链)!(如做了一个板,想在线框截面内加一个圆来使板上生成一个孔)。感觉只能在一个封闭环链内修改,不能在一个封闭环链内增加一个一个封闭环链。
3:如何利用历史树对特征重排序!用PROE建模时特征重排序的功能在做复杂点件时很方便!但我在用ideas时,在历史树上没有这个功能,其仅有倒回功能。
发表于 2005-12-29 21:46:00 | 只看该作者
1.好的建模方法是第一步就先建立一个带坐标系的part。在这个part上,你就可以使标注的尺寸跟坐标系建立尺寸关系。
2。当你先根据一个截面建立特征后,要修改的话,可以重性定义。点修改,再点中截面,告诉系统,你现在是要对截面进行修改。确定后,就可以对原来的界面进行修改,添加或则减少截面。具体操作请看ideas自带的提示。
3。这个问题你多问了n遍,也有人做出回答了。难道你没有看大家的回复吗。
     一个软件有一个软件的建模思路,pro/e的思路用到ideas里,那就有你受得了。
    坛子里也有一些建模的帮助文件可以下载,你还是先好好看看再说。
最后,请不要跪求。大冬天,对身体不好。
[ 本帖最后由 qjmzj1 于 2005-12-29 21:50 编辑 ]
发表于 2005-12-30 09:38:14 | 只看该作者
谢谢!
兄弟这边系统可能有点问题,以前发的贴有时自己却看不见,所以重了,但自己却不能删除!只有麻烦斑竹了!
GMT+8, 2025-4-23 02:52 , Processed in 0.022356 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
