查看: 17281|回复: 14
用UG NX1.0出工程图时,怎么回事?
发表于 2003-1-22 08:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用UG NX1.0出工程图时,增加视图为TFR-ISO或TFR-TRI时,总是要提示HIDDEN线显示错误,如图所示。而且不能实现HIDDEN线的不显示。怎么回事?怎么办?(但用18版就没此问题)。
发表于 2003-1-22 13:11:51 | 只看该作者
我认为你最好重装UGNX再试试,我用时都很好。
发表于 2003-2-8 17:51:02 | 只看该作者
我也遇到了同样的问题。
在18中可以,到n1.0就提示错误。
发表于 2003-2-9 13:52:12 | 只看该作者
就是这样的。
发表于 2003-2-10 08:17:47 | 只看该作者
建议的操作
    o  选择删除以恢复视图原有的状态
       优先于更新。这是默认动作。
    o  选择抑制将视图转换为手动更新
    o  选择删除以删除视图和所有相关的物体
  可能的正确操作
    o  将视图设为手动更新
    o  将视图设为参考视图
    o  重建视图
    o  删除视图
    o  抑制视图的更新
    o  确认并固定模型
    o  关闭隐藏线
    o  确认层的设定
    o  释放被抑制的实体
    o  重新建立剖面线分段的关联性
       编辑剖面线
发表于 2003-2-19 11:07:03 | 只看该作者
没用的。同样的ugnx设置 ,在低档机器上没有问题,在高档机器上就会出现此类问题。可能是显卡的原因吧。我自己的机器geforce2mx的,没问题。单位的是elsa517的,就不行了。
发表于 2003-2-19 12:26:22 | 只看该作者
贴上你的图
发表于 2003-5-10 20:07:46 | 只看该作者
amao wrote:
就是这样的
有人能帮忙吗???困扰多时!!!!
发表于 2003-5-10 20:41:33 | 只看该作者
放上你的资料!让大家帮你解决
发表于 2003-5-10 21:05:51 | 只看该作者
B):8)  我也是遇到到这样子的问题啊。。可能是显卡优化的时候出问题吧。。不知道,有没大侠可以解决啊。。发表下啊。。THS
GMT+8, 2025-3-1 12:56 , Processed in 0.029617 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
