查看: 27216|回复: 10
自己检测主轴的轴向窜动和径向跳动,以及 Z轴重复定位精度的方法
发表于 2005-12-29 22:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原始短消息:请教兄台!
主轴的轴向窜动和径向跳动,Z轴重复定位精度怎么测量,用什么工具?
谢谢!
首先要制做一只量棒(机床厂也是自己做,不去买别人的,呵呵)。量棒一头是圆柱,另一头根部是刀柄形状,悬出长度150左右。
对量棒精度要求比较高,精车完后(讲究一点的,还要淬火),要上外圆磨床以保证量棒与主轴的同心度,及端面垂直度。
打千分表检测轴向窜动和端面跳动的方法,表座吸在工作台上,表的测头分别打量棒的外圆与端面,调零后,转动主轴,读取最大值即可。
一般的,轴向窜动和端面跳动的值在3个u以内为佳,5个u基本合格,10个u以上就很不好了。(注意,量棒悬出长度不可过长,那样会把误差放大。)
主轴精度不好的机床,加工出来的工件表面粗糙度很难看,精度也不好。所以,可以通过实际加工对它做个大致的判断。
至于Z轴重复定位精度的测量,与其它轴测量方法是类似的,只是需要把表座吸在主轴上,然后走动Z轴让表的探头去触工作台,记录下各次测量的误差值,并取其均方差的三倍作为重复定位误差。
发表于 2005-12-29 23:11:40 | 只看该作者
厉害
虽然不懂   但我还是佩服你
发表于 2005-12-30 13:07:39 | 只看该作者
量棒直径多少? 转速呢?10000转行吗?
发表于 2005-12-31 10:22:35 | 只看该作者
原帖由 ZergStar 于 2005-12-30 05:07 发表
量棒直径大小不影响检查结果,一般就加工方便,取刀柄大头处直径即可(50~100)。
检查时不能开主轴的,只需用手轻轻转动主轴端部,同时打表读数。如果开一万转,结果可想而知,呵呵,表的探头肯定磨坏了,而且太快了也根本看不清读数。
[ 本帖最后由 Michael-Wu 于 2005-12-31 02:24 编辑 ]
发表于 2005-12-31 19:50:12 | 只看该作者
x y 垂直度 ,z 关于 x y 平面垂直度,主轴垂直度  怎么测,想了半天没想出来,请楼主赐教
发表于 2005-12-31 23:14:15 | 只看该作者
原帖由 ZergStar 于 2005-12-31 11:50 发表
大学本科似乎不教这些的,都是通识教育。这些是中专、技校或高职的内容,需要你自学啊。
发表于 2006-1-1 08:16:26 | 只看该作者
楼主是做机床的吗,还是搞机床维修的,楼主的方法可以,但是还有更好的方法///
发表于 2006-1-1 09:36:37 | 只看该作者
原帖由 yys8281 于 2006-1-1 08:16 发表
既然有更好的,为何不贡献出来?希望不吝赐!
发表于 2006-1-1 10:07:19 | 只看该作者
原帖由 yys8281 于 2006-1-1 00:16 发表
量棒,是专业的做法。(砖家在这里嘛,呵呵
因为只有安装刀柄的内锥孔是主轴基准,主轴端的法兰盘是不保证精度的。所以,如果把表座吸在主轴端,打表用探头触工作台,不是“更好的方法”。由于刀柄的精度不如量棒,用刀柄代替量棒,也是不成的。
发表于 2006-1-1 13:01:09 | 只看该作者
应当是端面跳动吧,窜动不是这样的
表吸在主轴打工作台是测工作台的平行度以及与主轴的垂直度,都要检的,对吗?
GMT+8, 2025-2-7 20:53 , Processed in 0.041335 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
