查看: 28163|回复: 16
雕铣机图片
发表于 2005-12-30 14:10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
C:\Documents and Settings\fanxiuchao\桌面\发电子邮件\jpg飞梭.jpg
系统品质:系统采用台湾宝元系统,具有高速高精度的性能。其突出的优势如下:1、采用工控机为主体,使得控制系统更加的稳定。2、具有精度检查功能,能使加工精度更加精确。3、具备智能化自动加减速功能,使你的工作效率比同行高几倍。4、任意行开始加工功能,能使您的工作更加得心应手、高效工作。5、自动分中功能,让您的操作简便,且无误。6、先进的网络连接功能,可以使您的空间无限扩展。7、人性化设计的彩色液晶界面,简单明了的菜单,可以使操作者快速上手。
机械品质:1、XYZ三轴均采用台湾P4C3研磨级高精密滚珠丝杆及直线导轨,滑块带预紧无间隙;2、独特的润滑系统,机床精度得到完美保证;3、高质量铸件一体床身,机器运行平稳;4、日本伺服马达、德国进口联轴器及精密丝杆、滑块组成直接驱动方式,响应性能高、传动刚性好、加工精度高、速度快;5、高速电主轴、转速高、震动小,加工面光滑。
应用范围:
模具雕刻、烫金模具、电极、高周波模、注射模、滴塑模、鞋模、钟表零件、压克力、压花模具、艺术品雕刻、字体花纹、商标、徽章,大规模的陶瓷仿古模具、仿石纹模具等等。
报  价  单
机器型号        MH-500CNC        MH-600CNC        MH-1000CNC
工作行程        350×500×150        600×600×200        1000×900×300
工作台尺寸        500×360        700×450        1100×900
龙门高度        280        330        550
承载重量        150kg        300kg        600kg
控制系统        宝元/新代        宝元/新代        宝元/新代
主轴功率        2.2KW        3.0KW        5.5KW
主轴转速        3000-24000rpm        3000-24000rpm        3000-18000rpm
最大移动速度        10m/min        10m/min        10m/min
最大加工速度        6m/min        6m/min        6m/min
定位精度        ±0.01/300mm        ±0.01/300mm        ±0.01/300mm
重复定位精度        ±0.01mm        ±0.01mm        ±0.01mm
三轴伺服马达        进口交流伺服        进口交流伺服        进口交流伺服
润滑系统        自动        自动        自动
主轴冷却系统        水冷        水冷        水冷
最大刀具直径        ф10        ф10        ф10
总功率        4kw        5kw        8.5kw
机器外形尺寸        1300*1500*1900        1400*1800*2050        2350*2350*2350
机器重量        1500kg        2500kg        4500kg
售 价
飞梭技术还承接数控维修改造项目、数控控制柜设计、安装、调试工程。我们以飞梭强劲的技术、最贴心的服务为您效劳。使您安心生产,专心赚钱,没有后顾之忧!!
飞梭电话: 0769-5074956 13070922692 传真:0769-5074957  联系人:范修朝
飞梭地址: 东莞长安镇长荣国际机械五金广场K8-3号(步步高旁)
数控高速雕铣机选购指南
目前市面上的数控雕铣机基本构成为:数控系统、伺服马达驱动系统、丝杆、滑块、主轴、主轴变频器、床身。每一个部件都十分重要。
1、        数控系统犹如一个人的大脑。衡量数控系统性能的好坏主要看它的速度和精度,再个是稳定性和操作便利性。目前大部分国产的数控系统刚刚起步,虽然价格低,但是稳定性、速度和精度都没有得到保证。可见一台数控高速雕铣机采用国产的系统,稳定性和使用性能都是不敢恭维的。如果选用的是国外系统,如欧洲等国的系统,那机床的造价势必上升,当然机床再市面上卖的价钱也比较高。
但是如果选用台湾的系统将可以解决以上所有的问题。宝元LNC系统具有高速高精度功能。主要突出的性能如下:
①采用工控机为主体,使得控制系统更加的稳定可靠。
②具有精度检查功能,能使加工精度更加精确。
③具备智能化自动加减速功能,使你的加工速度比同行高几倍。
④任意行开始加工功能,能使您的工作更加得心应手、高效工作。
⑤自动分中功能,让你操作更加简单明了。
⑥超大存储空间。先进的网络连接功能,使你无限扩展你的空间。
⑦人性化设计的彩色液晶界面,简单明了的菜单,可以使操作者快速上手。
⑧直接读取标准G代码。通用性强。
由于宝元数控系统在大陆设有生产工厂,使得控制器的价格降低,十分符合大陆机床使用。
2、        机床所选用的伺服马达驱动系统十分的重要,就犹如人的肢体。马达的响应性能及刚性对加工的质量至关重要,假如伺服马达不能及时响应控制器发送的加工指令命令,那么可想而知加工出来的工件是怎么样。目前国内的伺服驱动技术还比较落后,主要跟软件技术、电子技术、材料性能息息相关。所以很多厂家都选用了进口伺服驱动系统。我们的雕铣机采用的是日本安川(日本最好的伺服驱动制造商)伺服驱动系统。
3、        丝杆和滑块的选用也十分重要。丝杆和滑块影响加工的精度。不好的丝杆在加工精密零件时无法达到要求,且由于摩擦力大,加工微曲面时会出现条痕,马达也比较热,影响马达的使用寿命。国内最好的丝杆生产厂之一就是南京工艺厂,但交货期长。再个就是台湾的上银公司。经过长久使用及考验,国内许多的厂商配备上银公司生产的丝杆和滑块,我们的也不例外。丝杆和滑块都是分等级的。我们选用的是P4C3研磨级。即已经达到超精密级别,顶级级别的下一个级别。一台4050雕铣机配备这样的丝杆及滑块,需要2万元左右。
4、        主轴及变频器的性能指标:精度保持性、转速转矩恒定性能、使用寿命。我们选用的是台湾技术生产的星辰电主轴,转速高达24000转,在进刀时主轴转速保持恒定,从而保证加工的光洁度要求。
5、        床身采用整体高质量铸件铸造而成。使得在高速加工状态下,床身稳如泰山,保证加工精度及光洁度。
所以,同种型号的机器,价格有可能相差一倍。但是顾客在购买机器时往往只听销售人员的解释及做试加工。不了解该机台的组成。销售人员的解释往往是比较片面及扩大化的。试加工也只能证明目前的状况是好的,由于机床组成的配件比较差,整体性能保持时间不长。及购买约1年后,精度和光洁度都很差了。
我们大概算一下价钱:国外进口一般的数控系统比台湾宝元的贵20000左右。
                    日本伺服马达比国产的贵6000元左右。
                   选用上银P4C3等级丝杆滑块比国产一般的贵10000元左右。
                   主轴及变频器价格相差约2000元。
                   高质量铸件床身比钢板脚架贵20000元。比一般的铸件贵5000元。
所以可以看出,同种型号(400×500)的条件下,数控高速雕铣机的价格要么是9万到10万之间、要么就是15万到18万之间。
佛山明华生产,由东莞飞梭数控代理的数控高速雕铣机就具有了十分优越的性能与价格比。市场报价仅13万元。
还有十分重要的就是售后服务。再健康的人也会有出小毛病的时候,机器也不例外。绝大部分的雕铣机提供一年免费保修。但是服务人员技术能力较差、或外省的技术支持周期长。
数控机床的维修工作对技术人员提出很高的要求。大部分人技术都比较单一,目前从事数控维修的技术员来源:
1、        原来从事电气维修,后来有机会从事数控维修工作。只懂电气维修。没有很强的计算机知识、刀路知识、加工工艺知识。
2、        原来从事现场组装工作,后来从事数控维修工作。原理不懂。遇到问题时瞎弄。
        3、其它来源。
      目前我国的数控人才十分紧缺,在进两年应用型人才的需求虽得到一定程度的缓解。但是制造业正大量采用数控机床,及多年使用的陈旧机床。势必需要更多合格的数控维修改造人才。但事实上,数控维修人才仍十分紧缺。
飞梭技术具备系统级维修能力,从数控系统安装调试、参数调整应用,伺服驱动优化调整到加工应用都能胜任。除了可以排除一般出现的问题外,还能依数控系统算法、机床运动加工的原理处理各种怪问题。并且还汇集了厂家的机械、系统软件厂家的大力支持。目前,飞梭技术还承接数控维修改造项目、数控控制柜设计、安装、调试工程,北京航天数控系统销售及服务。我们以飞梭强劲的技术、最贴心的服务为您效劳。使你安心生产,专心赚钱,没有后顾之忧!!
如何判断是否得到良好的售后服务?
1、        该售后服务部门的技术能力要强。技术员综合素质好。
2、        该售后服务部门的驻点地址越近越好。
3、        公司对售后服务的态度、重视程度、管理水平、及时性。
4、        培训质量及实用程度好。
[ 本帖最后由 fan27_1983 于 2005-12-30 14:13 编辑 ]
发表于 2005-12-30 14:11:57 | 只看该作者
图片被拦截了。
发表于 2006-1-1 02:19:26 | 只看该作者
楼主代理的是哪个厂的机台,用的宝元哪个型号的,宝元系统除了600好一点,其它都很烂///
发表于 2006-1-1 08:25:18 | 只看该作者
你了解宝元系统有多少??
发表于 2006-2-3 02:08:27 | 只看该作者
我公司卖的机床大都用的都是宝元系统,LNC500和600了解多一点,不过去过高步宝元公司去看过有300等其它几种型号
发表于 2006-2-6 09:18:36 | 只看该作者
楼上哥,留个联系方式,交个朋友QQ41324722
发表于 2006-2-7 17:58:38 | 只看该作者
欢迎来看机,交流
发表于 2006-2-9 14:39:48 | 只看该作者
热忱结交各路朋友
发表于 2006-2-23 10:58:06 | 只看该作者
本人有电脑雕刻专用刀杆卖,欢迎各位朋友来电联系13925598816
发表于 2006-9-14 22:06:13 | 只看该作者
宝元
算了吧!好不好不知道可是在售后服务上就不怎么样了
买了2个多月坏了一个半月以上打电话打一个半月还没见到人来修
这样的公司,??????????
他的产品会好到哪去啊!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-20 06:05 , Processed in 0.026966 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
