查看: 27532|回复: 44
【资料】【分享】模具名词***中英对照****
发表于 2003-1-22 10:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为大家提供点模具方面的中英对照
希望对你们有帮助噢
top view    ----俯視圖
front view    ----前視圖
side view    ----側視圖
plane  view  ----平面圖
contour  ------外型銑削
pocket  ------挖槽
flow line    ----罩一曲面
multisurf  ------多重曲面
filter    -----過濾
ellipse    -----橢圓
polar  -------極座標
arc endpoints-----两點畫弧
polygon  -------多邊形
isometric  -------等角視圖
zig zag  -------雙向
one way  -------單向
spline  -------圓滑曲線
blend  -------順接
guide pin  --------導針;邊針;直邊
support pin  ---------拉杆;水口邊
support pin collar                 --------拉杆定位;水口邊定位介子
tapped hold for eyebolt  -------吊模螺孔
thermal expansion coefficient  -------熱膨脹系數
welding rod                  -------熔接棒
cavity plate; A bolster plate(holder material)  --------母模板 (A板), 前模板
stripper plate                  ---------活動板,推料板
core plate                                   --------公模板 (B板),后模板
spacer block  -----------間隔板
ejector retainer plate  -----------上頂針板
ejector plate  -----------下頂針板
pin point gate system  -----------小水口系統
side gate system  -----------大水口系統
infrared-transmitter  ------------紅外線發射器
infrared-receiver  ------------紅外線接受器
synthetic resin  ------------合成權脂
air blow gun(with nozzles[$hose)&nbsp] -----------------气槍
spiral hose                                  -----------------螺旋形的;盤旋的
guide strip                    ---------------行位導軌
ejector rod                     --------------斜坊
set screw                          ---------固定螺絲
countersunk screw          ---------沉頭螺絲
hex screws                           --------胚頭螺絲
shoulder screw  -----------------帶肩螺絲
residual stress  -----------------殘余應力
tensile  ---------------------------------張力
electricity erode  -----------------電蝕刻
ohm meter                -------------------電阻表
tubular dowel  -----------------管釘,銷釘
abrasive stone  -----------------研磨石材
SPI Mold Finish Comparison Kit  ------------------SPI模具拋光比照工具
rolled                 ------------------熱軋
forged                 ------------------熱鍛
extrude                  ------------------擠壓
cold drawn                   -------------------冷拉
corrosive plastics  -----------------防腐塑料
tough                  -----------------硬度
anneal               -----------------n.退火
service life               --------------------注塑壽命
high viscosity  -----------------粘度較高的
extension plug  ------------------延伸尾塞
angle plug                  -------------------斜角尾塞
thermocouple connector  -----------------熱電偶連結頭
hydraulic system         ----------------------(注塑機的)油壓系統
temperature control zone   -------------------溫控區
barrel heating capacity                   --------------------料筒加熱能力
screw torque                 -----------------------螺杆力矩
screw speed                -----------------------螺杆速度
screw stroke                -------------------------螺杆行程
nozzle contact force                       ---------------------熱嘴接觸力
screw L/D ratio       ---------------螺杆長度/直徑比例
theoretical shot volume       --------------理論的注射容量
clamp force                    --------------------合模力
lock force               ---------------------------鎖模力
internal heated  ------------------------內部加熱
external heated  ------------------------外部加熱
heating rod                  -------------------------加熱棒
air-gap insulation  ------------------------空气隔絕層
spare part(accesory)   --------------------------備用件
insulating ring  -----------------------絕緣圈
sealing washer  -------------------------垃圾釘
adaptor  ---------------------適配器
hole gauge  ----------------------孔深量測儀
high-temperature grease  -------------高溫油脂
thermal conductivity paste  --------------導熱膏
data cable                                  --------------數據線
compression mold base                  ---------------壓縮模胚
countersunk                  -----------------埋頭孔 錐孔,沉孔
mill        --------------壓榨機;磨坊;碾磨;
drill        ---------------鑽頭;鑽床鑽孔;鑽通
grind        -----------------磨擦;磨碎;磨光
turn        ---------------轉動;旋轉;翻轉
adapter plate  --------------------適配模板
leader pin; shoulder leader pin  ----------------導針;帶肩導針( 實心)
angle pin(horn pin)  -------------------斜針;斜邊
straight bushing           ----------直導套(空心)
shoulder bushing           ----------帶肩導套
sprue puller pin           ----------唧咀扣針
sprue spreader           -----------澆口分流錐
runner spreader           -----------流道分流錐
tapered interlocks(round [$ rectangular)&nbsp] ------------啤把鎖
bronze plated bushing                            -------------------鍍銅導套
guided ejection bushing  ----------------------------導向導套
toggle-lock early ejector return   -------------------------切換式早期回撞裝置
accelerated knock-out               ---------------------加速頂棍
accelerated ejector               ---------------------加速頂針
collapsible core               ---------------------可折疊式的型芯
slide retainer               ----------------------行位固定裝置
jiffy latch-lock assemblies  ---------------------快速拉杆鎖定裝置
tapped hole     ------------------螺絲孔
no resettable shot counter   --------------------非复位注射計數器
profiled ejector pin                --------------------底面在有傾斜截面的頂針
copper                                -------紅銅
brass                                ------- 黃銅
bronze                                --------青銅
BeCu                                 --------鈹銅
counterbore                ---------------拔頭,介子托
fan gate      -----------------扇形入口
fillet       ----------------圓形入口
pin point gate   -------------細水口
hose clip                  --------------入喉箍
jiggle                   ----------------斜頂
British Standard  Whitworth thread   BSW   --------------英制螺絲(粗牙)
British Standard Fine Thread   BSF              -------------------英制螺絲(幼牙)
National Pipe Thread                           -----------------------美制螺牙
pressure plug      ----------------喉塞
pressure spring      -----------------壓力彈簧
vent                      ------------------  疏气孔
alignment strip     --------------------斜鎖
ball catch                     ---------------------彈弓波子
bridge piece     ------------------水口鐵
Jiffy-matic connector  ---------------------快速連接喉
All ejector blades must have key to avoid rotating.  扁頂要管定,以防旋轉.
ejector bearing length  彈弓壓縮長度
reinforcement  rib  加強筋
steel pad  方鐵
latch  拉杆
sprue puller insert  扣針導套
stage ejector=knock out  頂棍
ejector retainer plate   上頂針板
ejector base plate  下頂針板
stripper plate  活動板
runner stripper plate  脫料板
P/L flash  分形面披鋒
scrape  拖花
burn  燒黑
safety strap  碼板
side gate system  大水口系統
three plate type system  簡化型細水口系統
pin point gate system  細水口系統
guide pin/guide bush  直邊/托司
top clamp plate  工字板
stripper plate   推板
spacer block  方鐵
bottom clamp plate   底板
shoulder guide pin  帶肩導針
shoulder guide bush  托司
straight guide bush  直司/直導套
guide pin  直邊
screw thread  螺紋
air pump  空气泵
alloy   合金
alloy steel  合金鋼
定模座塊  fixed clamp plate;top clamping plate;top plate
動模座塊  moving clamp plate;bottom clamping plate;bottom plate
上模座塊  upper clamping plate
下模座塊  lower clamping plate
凹模固定板  cavity-retainer plate
型芯固定板  core-retainer plate
突模固定板  punch-retainer plate
模套  chase;bolster;frame
支承板  backing plate;support plate
墊塊  spacer;parallel
支架  ejector housing,mould base leg
斜銷  angle pin,finger cam
滑塊  slide,cam slide
側芯型滑塊  side core slide
滑塊導板  side guide strip
楔緊塊,撐雞  heel block,wedge bock
斜槽導板  finger guide plate
彎銷  dog-leg cam
斜滑塊  angle-lift splits
導向零件
導柱  guide pillar;guide pin;leader pin
推板導柱  ejector guide pillar;ejector guide pin
帶頭導套  guide bush;guide bushing
推板導套  ejector guide bush;ejector bushing
定位和限位零件
錐形定位件  mould bases locting elements
复位杆  ejector plate return pin,push-back pin
限位塊  stop block; stop pad
定距拉杆  length bolt; puller bolt
定距拉板  puller plate; limit plate
推出零件
推流道板  runner stripper plate
分流道拉料杆  runner puller; runner lock pin
拉流杆;扣針  sprue puller
鉤形拉料杆  sprue puller, Z-shaped
球頭拉料杆  sprue puller,ball-headed
圓錐頭拉料杆  sprue puller,conical headed
連接推杆  ejector tie rod
推板  ejector plate;ejection plate
推杆固定板  ejector retainer plate
推件環(盤)  stripper ring(disk)
推件板  stripper plate
推塊  ejector pad
推管(司筒,導筒)  ejector sleeve
推杆  ejector pin
圓柱頭推杆  ejector pin with cylindrical head
帶肩推杆  shouldered ejector pin
扁推杆  flat ejector pin
塑料成型模具的主要設計要素
脫模距  stripper distance
脫模斜度  draft
投影面積  projected area
最大開距  maximum daylight;open daylight
閉合高度  mould-shut height
抽芯距  core-pulling distance
抽芯力  core-pulling force
脫模力  ejector force
開模力  mould opening force
模內壓力  internal mould pressure;cavity pressure
成型壓力  moulding pressure
背壓環  back-up ring
1 bar = 14.5psi
高壓接頭  bite type fitting
液壓馬達  hydraulic motor
冷卻水流量計  waterflow regulator
打磨器材  abrasive material
打磨砂輪  grinding wheels
切割砂輪  cutting wheels
碼模夾(注塑機使用)  mould clamps; lifting clamps
小五金工具  piping tools
高壓力軟管  high pressure hose
風管,水軟管  air .water hose
高壓油表  pressure gauge
壓力油喉  hydraulic hoses
光塑檢測  photoelastic testing
吹塑模  plastic blow mould
注塑模  plastic injection mould
沖扎复合模  blank & form compound die
精密沖模  precision blanking die
熔料流動率  MFR=melt flow rate
熔料流動指數  MET=melt flow index
推板導柱  guide  pin for ejector plater
座板  clamping plate
墊塊  space  block(plate)
推板  ejector block(plate)
afdek plate  檔塵板
guide stripe  行位后板
cavity sub-insert  前模鑲件
core sub-insert  后模鑲件
sprue puller insert  扣針鑲件
stage ejector  頂棍
spacer rock(risers)  間隔板
變形  distortion
彎曲  warp
拖花  drag marks
火花紋  EDM marks
困氣  venting
燒黑  burns
表面縮水  shrinkage
料位過薄/砸穿  thin wall stock
走水不平行  uneven fill pattern
夾水紋/流紋  witness line;mismatch;stress marks
走水紋  knit lines
走水不齊  short shots
orifice  料口
nozzle seat  熱嘴墊圈
nozzle plate  射嘴板
cross pin  十字頭銷
sled  射台
seal  ring  封密圈
spacer rail  介子座
heater groove  發熱管槽
heater cement  發熱管的結合劑
soak  浸泡
seat  墊圈
ream  鉸大圓孔直徑
grind  磨床
drill  鑽床
mill  銑床
caliper  卡尺
G-caliper  分厘卡
Depth Gauge  深厚計
hardness tester  硬度計
angle gauge  角規
marble table  雲台石
projector  投影儀
height gauge  高度儀
microscope  顯微鏡
plug gauge  塞規
leveller  水平器
R gauge  R 規
Inter caliper  內分厘卡
surface  平面儀
item number  細目編碼
catalog number  材料分類編碼
undercut lip  倒扣口
hot tip = hot drop = nozzle  熱嘴
blow-off strip  放氣板
blow-off nozzle  吹風口
spiral hose  螺旋式的連接喉
rust solvent  除鏽劑
shaft  曲軸
tensile strength  拉伸力
yield  strength  屈服力
spark erosion  電火花蝕刻
etch(photo-etch)  電蝕
harden  淬硬
copper electrode  銅公
corrosion resistance  耐腐蝕
anneal  退火
heat treatment  淬火
FEM(finite elemnet method)  有限元法
preliminary tool design  初期模具設計圖
zone  熱流道區域
reverse taper  倒啤把
clamp plate  碼板
toggle clamp  快速夾
vacuum furnace  真空爐
cavity insert rounds  圓柱鑲件
cavity insert b0locks  方柱鑲件
tensile strength  抗張強度,抗拉強度
Concept drawing      概念圖
Assembly drawing  裝配圖
mismatch;witness line  夾紋
shut-off(n.)  枕位
venting valves  疏氣閥
venting plug  疏氣塞
valve casing  閥門罩
twist drill  旋鑽
harden/nitride  碎硬
anneal  退火
temper  回火
stess crack  應力斷裂
corrosion resistance  防腐,防鏽
tensile strength  物】抗張強度,抗拉強度
split mould  (分離)組合式的模具
inclined plate  斜面
inclined bolt  斜栓
jaw   (工具,機械等)夾住東西的部分,鉗口
step change of the P/L  分形面枕位的改變
thin steel section  較薄的料位
clean-up  清理,清除,清掃
Mold Dating Insert  模具日志鑲件
Hot Sprue Bushing  熱澆口套
semi-automatic  半自動
quick disconnector  快速斷開接頭
full shot  足量注射
mismatch  夾痕;夾水紋
ejector mark  頂痕
screw boss  螺絲孔,螺絲基座
sink mark  縮坑
15% glass filled ABS  摻有15%玻璃的ABS
spraying mold release  脫模劑
drag mark  拖痕
stress mark  應力痕
slght stoning  輕度磨砂
soliid line  實線
dotted line  虛線
internal diameter  內徑
external diameter  外徑
nickel-plated  電鍍的
handling hole;lifting hole  吊裝孔
parallel  平行塊
piston  活塞
plunger  柱塞
carrier  導軌
rest  支架
item number  項目編號
catalog item  商品目錄編碼
dimensional datum  尺寸基準
heat treatment certification  淬硬証明文件
back-up bushing  支撐導套
jacking screw  起重螺絲,千斤頂
tapped hole  (帶有螺旋角度的)螺絲孔
diagonal corner  成對角的角落
burn mark  燒痕
hot runner mainfold  (熱流道板)分流板
texuring  蝕紋
clamping screw  (注塑機)碼模螺絲
imperial  英制的
metric  公制的
puller bushing  水口套
puller bar  水口鐵
drool bushing  防漏膠套筒
safety switch  限位制
water line connected internally or hard tubing  不可用膠喉連接運水
lifter: on square rod or locked from rotation  用方形柱或用管釘防止斜頂轉動
gate insert  入水鑲件
gate shut-offs  流道開關配件
guided ejection  中托司
parting line shutoff  前后模接觸面
waterlines  clear tie bars.  運水喉咀接駁位要避開啤機呵林柱.
BGV=Balanced Gate Value  平衡入水值
spacer  墊塊
pocket  挖槽
rough  粗加工
finish  精加工
plunge rate  進刀率
retract rate   提刀速率
splindle rate  主軸轉速
coolant  冷卻液
SPLIT RING  開口環(鑰匙圈)
側向抽芯力  side pulling-core  force
convert.transfer  轉圖
guide pin  邊針
Tee slot cutter  T形SLOT CUTTER
zigzag  雙向切削
constant overlap spiral  等距環切
parallel spiral  環繞切削
parallel spiral clean corners  環切並清角
morph spiral  依外形環繞
true spiral  螺旋切削
one way  單向
end mill  平銑刀
spher mill  球刀
bull mill  圓鼻刀
face mill  面銑刀
rad mill  圓角成型刀
chamfer mill  倒角刀
slot mill  槽刀
taper mill  推拔銑刀
dove mill  鳩尾銑刀
lot mill  棒狀
drill  鑽孔
reamer  紋刀
bore bar  搪刀
tap RH  右牙刀
Tap LH  左牙刀
ctr Drill  中心鑽
spot drill  點鑽
cntr bore  沉頭孔刀
c. sink  魚眼孔鑽
loft surface  舉升曲面
coons surface  昆氏曲面
ruled surface  直紋曲面
revolved surface  旋轉曲面
swept surface  掃描曲面
draft surface  牽引曲面
grinding wheel  磨砂使用的輪子
quench steel  將...淬火,使冷卻
stress relieving  應力消除
molten  熔熱的
oxide film  氧化層
guide pin and sleeve, locating ring ,ejector ,ejector balde, ejector sleeve,lifters, wear plate,horn pin,O ring, water baffle, water pipe plug,water line connector,wear plate ,air cylinder,hydraulic cylinder, micro switch,oil nipple, spring,sprue bushing,early return system, accelerated ejectors, slied holder,cycle counter,date stamper, hot runner syste  導邊,司筒,定位圈,頂針,扁頂針,頂針司筒,斜坊,磨損板,氣頂針,O形圈,隔片,運水管道塞,運水管道轉接頭,氯壓缸,液壓缸,開關裝置,油槍接頭,彈弓,澆口套,早期回撞裝置,加速頂針,注塑周期計數器,滑塊固定板,生產日期銘牌,熱流道系統
chemical composition  化學成份
thermal conductiivity  導熱性能
thermal diffusivity  熱擴散性能
dimensonal stablity  尺寸穩定性能
cooling effiency  冷卻效率
easiler ejection  易于脫模
alloy insert  合金鑲件
(cooling)  duct  輸送管;導管
maintenance cost  維護費用
ultrasonic testing  超聲波檢測
crack  斷裂
direct gate   直接澆口
ring gate  環形澆口
disk gate;disphragm gate  盤形澆口
spoke gate;spider gate  輪輻澆口
pin-point gate  點澆口
edge gate  側澆口
submarine gate;tunnel gate  潛伏澆口
fan gate  扇形澆口
tab gate   護耳澆口
runner plate  流道板(或冷或熱)
secondary nozzle  二級噴嘴
torpedo;torpedo body assembly  魚雷形組合體
catridge heater  管式加熱器
heat pipe  熱管
valve gate   閥式澆口
force plunger;pot plunger  柱塞
flash groove;spew groove  溢料槽
impression;cavity block;cavity plate  凹模
punch;force  凸模
movable insert;loose detail  活動鑲件
cavity splits;core splits(凹模拼塊) (型芯拼塊)  拼塊
side core  側型芯
thread plug;threaded core  螺紋型芯
thread ring;threaded cavity  螺紋型環
cutting wheel  切割砂輪
grinding wheel  打磨砂輪
abrasive material  打磨器材
mould clamps;lifting clamp  砂模夾(注塑機使用)
air (water) hose  風管,水輪管
pressure gauge  高壓油表
hydraulic hose  壓力油喉
plastic blow mould  吹塑模
plastic injection mould  注塑模
blandk[$form compound die&nbsp] 沖扎復合模
precisiion blanking die  精密沖模
MFR=melt flow rate  熔料流動率
MFT=melt flow index  熔料流動指數
handling hole  拉鈴孔
stop plate  限位塊
linder bush  襯套
spacer block(plate)  墊塊,方鐵
back-up ring  背位環
standoff  限位塊
American Safety Hoist Rings.  英制安全吊裝環
Mechanical Properties  機械性能
Tensile Strength(MPa)  抗拉強度
elongation  延伸率
hardness(Brinell)  硬度
shear stength(MPa)  剪切力
impact strength  沖ren性
Physical Properties  物理性能
solidification shrinkage  凝固收縮率
freezing range  凝固與熔范圍
thermal expansion   熱膨脹系數
specific heat  比熱
thermal conductivity  熱導率
electrical conductivity  電導率
micro-structure  金相分析
hot work tool steel  熱作鋼
circular motion  環形運動
variable  變數,參數
  graphics window  圖形視窗
45 degree entry and a zero degree exit.  進刀口45度,退刀口0度
stripper plate  活動板
stage ejector  頂棍
guide strip  行位后板
afdek plate  擋塵板
side gate  大水口
pinpoint gate  細水口
SHCS  杯頭螺絲
FHCS  平頭螺絲
set screw  無頭螺絲
ball catch  波子螺絲
wedge  行位較杯
gib  線條,(撐雞的導軌)
latch  拉杆
clamp  碼仔
spring guide pin  彈弓導柱
steel pad disc  橙仔方
ejector cam insert  斜頂塊
(screw) nut  螺母
taper  嗲把/ 斜度
taper interlock  嗲把鎖
texture  花紋
toggle-lok  回撞裝置
top clamping plate  頂碼板
unified national coarse (UNC)  美制螺絲(粗牙)
unified national fine (UNF)  美制螺絲(幼牙)
set screw  噴頭螺絲
side gate  大水口
slide retainer  行位管位
water junction   喉咀
spacer block  登仔
jiffy-matic socket  喉咀套
jiffy-tite plug  喉咀公
spring plunger  彈弓座
sprue puller  勾針/勾粒
spring washer  彈簧塑圈
stepped ejector pin  有托頂針
strippers plate  推板/細水口板
submarine gate  潛水口
support pin  拉杆
support plate  暗板
surface finish  光潔度
alignment strip  斜鎖
angle pin  斜針
fan gate  扇形入水
fillet   圓口
ball catch  彈弓波子
blade ejector   扁頂
bottom clamping plate  底碼板
free length  自然長度
bridge piece  水口鐵
British Standard Fine Thread (BSF)  英制螺絲(幼牙)
British Standard Pipe Thread (BSP)  英制喉牙
British Standard Whitworth Thread (BSW)  英制螺絲(粗牙)
helix spindle  鍋杆
hose clip  水喉箍
bubbler   隔氣運水
jiggle  斜頂
jiggle witness line  斜頂片位置
center distance (CRS)  山打距離(中心線距離)
clamp  碼仔
contour  外形
leader pin  導針
location ring(flange)  法蘭
counterbore  拔頭,介子托
mock-up;prototype  手辦
die cast  合金壓鑄
national pipe thread(NPT)  美制喉牙
overflow  垃圾位
ejection sleeve  司筒,頂套
epoxy  膠樣
pin point gate  細水口
pressure plug  喉塞
pressure spring  壓力彈簧
parting line flash  披鋒
burned  燒黑
underfilled   缺料
insert mismatch  鑲件夾口
ejector pins not flush    頂針有高低
ejector pins skid  頂針滑動
insert flash  鑲件披鋒
pressure  transducer  壓力探測頭
hydraulic schematic   油積筒油路接駁圖
jiffy connector recessed  安裝喉嘴后不可突出模胚
knock out pullback stud -flush with clamp plate   頂棍鑲件與底板有否空間
safety switches  限位制
stop block  限位塊
safety strap   安全帶
drool bushing  防漏膠套筒
EDM visible  明顯火花紋
lifter scrapes  斜頂拖花
short shots  走水不齊
wall  stock  料位厚薄
knit lines  走水紋
stress marks  夾水紋
uneven fill pattern  走水不平行
drag marks  拖花
sprue pretrusion  唧嘴突出高度
sprue orifice and radil size  唧嘴R尺寸
sprue bushing-keyed  唧嘴有管釘
English  Chinese
program name  產口名稱
part name  零件名稱
tool name  模具名稱
tool source  模具來源
tool steel  模具鋼材
resin  塑    料
program number  產品編號
part number  零件編號
tool number  模具編號
customer  客戶名稱
No of cavities  內模編號
machine size  啤機噸數
drum miller  鼓形銑床
duplex horizontal miller  復式臥銑床
face miller  端面銑床
grinding miller  研磨機
plain miller  平面銑床
planer-type miller  刨式銑床
rack miller  齒條銑床
slab miller  大型平面銑床
slot miller  鍵槽銑刀
spline miller  花鍵銑刀
thread miller  螺紋銑刀
vertical miller  立式銑刀,立輥,立輥軋機
endmill  立銑刀
plastic mould steel  塑膠模鋼
cold work steel  冷作鋼
hot work steel  熱作鋼
high speed steel  高速鋼
electric magnetic clutch  電磁離合器
pad printer  移印機
screen printer  絲印機
hot stamper  燙印機
solid carbide slitting saw  鑽石鋼鋸片
convex cutter  凸鑼刀片
concave cutter  凹鑼刀片
side[$face cutters,staggered teeth&nbsp] 正側雙用鑲鑽石鋼鑼刀
end-mill  鑼刀
semi-rod  半圓刀
split double end  雙頭刀
single end  單頭刀
2-flute  兩辨
3-flute  三辨
4-flute  四辨
reamer  直拈
centre drill  中心鑽
solid carbide drill  鑽咀
zinc ingot  鋅錠
aluminium ignot  鋁錠
tin ignot  錫錠
heater groove  發熱管槽
spacer rail  介子座
cross pin  十字頭銷
nozzle plate  射嘴板
nozzle seat  熱嘴
addendum  齒冠
dedendum  齒根
air compressor  空氣壓縮機
air exhauster  抽氣機
air intake  進氣口
air seal  空氣隔離層
头像被屏蔽
发表于 2003-1-22 10:40:03 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-1-22 10:45:17 | 只看该作者
::y::y::y
发表于 2003-1-22 12:34:50 | 只看该作者
感谢
发表于 2003-1-22 12:51:21 | 只看该作者
::r::r:::::r
发表于 2003-1-22 13:02:25 | 只看该作者
唔该!!!!!!!!!!!11
发表于 2003-1-22 14:05:12 | 只看该作者
好!多謝!
发表于 2003-1-22 22:00:47 | 只看该作者
好东东,多谢了
发表于 2003-1-23 10:26:59 | 只看该作者
TKS
发表于 2003-1-23 12:58:39 | 只看该作者
謝了
GMT+8, 2025-4-22 01:19 , Processed in 0.055435 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
