查看: 16241|回复: 7
请教有关ug函数参数的问题?
发表于 2005-12-31 15:01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
static void do_ugopen_api(void)
    char cue[] = "cue message";
    char title[] = "dialog title";
    int response;
    tag_t object, view;
    double cursor[3];
    if(!UF_CALL(UF_UI_select_with_single_dialog(cue,title,
                   UF_UI_SEL_SCOPE_NO_CHANGE, init_proc, NULL,
                   &response, &object, cursor, &view)))
        if (response == UF_UI_OBJECT_SELECTED ||
            response == UF_UI_OBJECT_SELECTED_BY_NAME)
            printf("object tag = %d\n", object);
            if (response == UF_UI_OBJECT_SELECTED)
                printf("view = %d\n", view);
                printf("cursor position = %f %f %f\n",
                        cursor[0], cursor[1], cursor[2]);
        /* unhighlight selected object */
        UF_DISP_set_highlight(object,0);
/* selection initialization procedure */
static int init_proc(
    UF_UI_selection_p_t select,
    void* user_data)
num_triples = 2;
    UF_UI_mask_t mask_triples[] = {
         UF_line_type, 0, 0,
         UF_solid_type, 0, UF_UI_SEL_FEATURE_ANY_EDGE};
UF_UI_mask_s只有三个数据成员object_type、object_subtype、solid_type,但是这个例子里面确是6个,搞不懂怎么回事?特此请教
    /* enable only lines and edges */
    if((UF_CALL(UF_UI_set_sel_mask(select,
            UF_UI_SEL_MASK_CLEAR_AND_ENABLE_SPECIFIC,
            num_triples, mask_triples))) == 0)
        return (UF_UI_SEL_SUCCESS);
    else
        return (UF_UI_SEL_FAILURE);
[ 本帖最后由 zxdawn 于 2005-12-31 07:17 编辑 ]
发表于 2005-12-31 15:05:50 | 只看该作者
这是一个选择line的程序,我想改为既可以选择line又可以选择face的程序,不知如何实现?
发表于 2005-12-31 15:24:10 | 只看该作者
int num_triples = 2;
         {UF_line_type, 0, 0},
         {UF_face_type, 0,0}};
实际上有点像是两维数组,每三个一组,所以叫triples,每一组是你可以选的类型。
以上那个就是又可以选线,又可以选face的。它有两组,所以num_triples 是2
[ 本帖最后由 supergirl 于 2005-12-31 15:25 编辑 ]
发表于 2005-12-31 15:36:10 | 只看该作者
to  supergirl
我按照你说的改了,但还是只能选择line不能选择face
发表于 2005-12-31 15:49:54 | 只看该作者
我刚试过了,是没有问题的,line和face都可以选的,以下是我的code,你参考一下。
你确定你要选的东东是face而不是什么sheet body之类的?经常有人搞错的说
    int error = 0;
    UF_UI_mask_t face_line_mask[2] = { { UF_line_type, 0, 0 },
                                       { UF_face_type, 0, 0 } };
    UF_STYLER_item_value_type_t sel_data;
    /* get dialog selection item */
    sel_data.item_id   = UF_STYLER_DIALOG_INDEX;
    sel_data.item_attr = UF_STYLER_SELECTION;
    error = UF_STYLER_ask_value( dialog_id, &sel_data );
    /* set selection type */
    UF_UI_set_sel_type( sel_data.value.selection, UF_UI_SEL_TYPE_SINGLE_SELECTION );
    /* set selection mask */
    error = UF_UI_set_sel_mask( sel_data.value.selection,  /* selection */
                                UF_UI_SEL_MASK_CLEAR_AND_ENABLE_SPECIFIC, /* all type in mask are allowed */
                                2,                         /* number of mask */
                                face_line_mask );               /* mask types */
发表于 2005-12-31 15:55:04 | 只看该作者
好的,我去试试,谢谢你啊
发表于 2005-12-31 17:32:45 | 只看该作者
一直在UF_obj_types.h里找类型,一个对象类型也找不到。仔细看了看文档,才知道都在UF_object_types.h中。
感觉这头文件,弄的有些乱了。
发表于 2005-12-31 18:07:07 | 只看该作者
UG的object感觉是有些乱,好像什么东东,只要它有个tag都是object,真是搞得人晕晕的。
GMT+8, 2025-9-19 02:54 , Processed in 0.105091 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
