查看: 17165|回复: 1
UG API 中有没有可以将当前工作坐标系的X,Y平面设置为视图方位的函数?
发表于 2006-1-2 00:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序中想把X,Y平面设为当前视图方向,不知能不能实现啊?还请高人指点。
发表于 2006-7-13 10:38:48 | 只看该作者
试试uf_view.h里的函数 extern int uc6434 (char * cp1, int ip2, tag_t np3, double * rp4 );
GMT+8, 2025-3-3 21:51 , Processed in 0.021015 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
