查看: 16604|回复: 14
求助!求助!!十万火急,在线等候!!
发表于 2006-1-2 08:52:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个长120,宽75,厚度16的壳体。要求不打开上盖,不能露出里面的电路板,就能牢固的安装在墙上。请各位高手指点迷津!(墙上可打孔)
发表于 2006-1-2 09:48:43 | 只看该作者
请参考挂墙钟,挂墙电话的结构.
发表于 2006-1-2 09:56:10 | 只看该作者
挂钟的结构是不错的,PCB板可能会外露,
如果不想让PCB外露的话,那就要多加一个锁眼盖了,用PCB压着即可固定!
发表于 2006-1-2 10:13:37 | 只看该作者
设计要求是不能有一丝的松动呀,用两位前辈的办法可以做到吗?
发表于 2006-1-2 10:24:35 | 只看该作者
就是类似这样的一个壳体
发表于 2006-1-2 10:31:39 | 只看该作者
可以做挂墙孔,注意挂墙孔用碰穿结构,在里面封一下防止伤及PCB,挂墙孔的位置数量要考虑到整机的重量和中心。
发表于 2006-1-2 10:55:27 | 只看该作者
我初涉此行,哥哥说的有点理解不透。可不可以传个图片呀?这个整机产品都是很轻的。(弟弟“泣”求)!!!
发表于 2006-1-2 11:07:42 | 只看该作者
一般用2个挂墙孔,一块双面胶垫(1mm或更厚)。
如果固定死,维修不方便。
发表于 2006-1-2 11:16:26 | 只看该作者
这个产品底壳是在墙上固定死的,维修的时候可以打开上盖,取出线路板。请问,能不能传个挂墙孔的图片看一下呢?
发表于 2006-1-2 11:46:26 | 只看该作者
参考。细节未处理。
GMT+8, 2025-4-25 21:19 , Processed in 0.025879 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
