查看: 25738|回复: 24
钣金工程图
发表于 2006-1-2 10:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAXA的钣金工程图能达到这样就好了,同学们,这才是实际生产中要的钣金工程图,我学CAXA的钣金就是这样的工程图不过关,请高手帮帮我........这是用SW作的,它能将折弯图、轴测图、展开图(自动生成折弯线)同时体现在一张图纸上。
发表于 2006-1-4 08:44:33 | 只看该作者
这样是否能满足您的要求?
如图。
发表于 2006-1-4 08:49:47 | 只看该作者
自动生成的折弯线的属性
发表于 2006-1-4 11:03:27 | 只看该作者
楼上是怎样把工程图、展开图、轴侧图放在一起的。建立工程图时好像只能选择展开前和展开后二者之一。
发表于 2006-1-4 11:13:01 | 只看该作者
1、工程图:……
2、展开图:点击 【标准视图】→【配置】→【钣金展开件XX】,调整,ok!
3、轴测图:点击 【标准视图】,调整,ok!
注:
1、如果看不到【钣金展开件XX】,请打开文件,在零件点右键→【展开】,存储一下应该就ok了!
2、注意您的视图方向,如果方向对不准,请在设计环境中用F7调整成正对,然后【标准视图】→【从设计环境】,应该就ok了!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
DD Doing + 1 我很赞同
发表于 2006-1-4 11:14:32 | 只看该作者
或许您认为【标准视图】只能点一次,呵呵……
发表于 2006-1-4 11:34:56 | 只看该作者
谢谢老兄长指点,我学习了,非常感谢了
发表于 2006-1-6 09:47:27 | 只看该作者
呵呵,叉辈儿了~~
发表于 2006-1-6 21:30:20 | 只看该作者
强,原来还可以这样用,
长见识了。
发表于 2006-1-7 10:13:25 | 只看该作者
进入了论谈,等于生活在良师益友中,生活中敌人太多,学习中朋友最好,因为学习中可抛弃名利,愿朋友们一路好走
.顺便问一下朋友们,CAXA实体中有抽壳功能吗
GMT+8, 2025-4-13 17:44 , Processed in 0.033544 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
