查看: 16511|回复: 2
[求助]SW的明细表头能否做成如图所示的相嵌结构?
发表于 2006-1-3 09:41:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示的“单件”“总计”“重量”那个地方的表格,如果要用SW的自带的BOM表,有没有可能做出来,我知道excel可以做,不过我还是希望用SW自带的模板做,可是这个地方我试验了好久也没做出来,请问这里怎么做?
发表于 2006-1-3 15:25:11 | 只看该作者
你这个应该是图框,在图框中可以做出你要的任何型式,然后存为一个新的模块了.这个不是用BOM做出来的,你在图框中调出一个作修改,然后另存为一个图框,你自己定下个名就行了.
发表于 2006-1-3 18:47:33 | 只看该作者
原帖由 Raggie112 于 2006-1-3 15:25 发表
这个不是图筐啊,这个是我用某个CAD外挂生成的明细表表头,我现在希望能把SW也做成这样
GMT+8, 2025-4-29 17:04 , Processed in 0.021848 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
