查看: 31797|回复: 55
ProE挑战赛第八题--CD盖机构综合(公布评分标准)
发表于 2006-1-3 10:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
严禁非16强参赛选手回贴。详情请参看相关置顶贴
本题答题时间至一月五号晚上22:00整,时间段内不限时
本题满分为20到30分(未定),难度系数3.0,
感谢会员moon为本题提供3D模型!moon请进跟贴给予技术+2的奖励!
本题需要为这个装配创建:机构模拟(mechanism kinematic),分解视图(explode view),简化表示(symple rep),显示样式(style),总装配Drawng 以及带颜色dxf输出,放置挑战赛Logo,更改CD门齿形,创建BOM表并计算费用,放置球标并排序。请注意仔细看步骤
1.根据提供的3D零件,重新构建一个mechanism机构模拟装配图,自己规划装配结构,传动从马达开始,结束于CD门的打开(25度)。注意初始条件的定义,连接副的形式!
2。用第一步的装配图创建一个explode view(分解视图,爆炸图),基本类似下图并且创建必要的对应装配线
3.分别创建一个简化表示(去掉马达)和一个显示样式(齿轮箱以线框形式显示),如下图
4.原模型CD门上的齿轮模数(0.6)不对,需要根据提供spur-gear来把齿形(1.0)复制过去,非参便可。除了齿形外其它不要更改
5.创建一个总装配的Drawing,drawing要有两页(sheet),图框用提供的icax_a1e.frm,并且标题栏上要放上挑战赛的logo,drawing中的各零件要以不同的颜色区分开来,并且drawing转为dxf后要保持颜色一致(或各零件不同颜色)。
第一页:零件颜色和视图类似下两图
logo:
第二页:创建爆炸视图,BOM表以及BOM球标,要求球标数字必须顺序递增或减,BOM表中的的三个自定以参数:ucost,vendor和partname你需要在零件中定义,你需要创建的BOM表如下图显示,要计算没个结果内不同零件的费用(单个费用×个数)以及整个结构的总费用(最后一栏倒数第二格),BOM表最后一栏是备注信息,允许用户自己添加说明
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-1-3 11:19:21 | 只看该作者
因为模型减肥的原因,原part参数全部去除了,装配仅供参考装配位置所以不要再生,您打开模型如果发现没有东西的请resume。自己添加必要的轴或特征来辅助你的装配和连接副定义
所有的partname,vendor和unit_cost参数请自己根据bom表内容在每个模型内添加,你所看到的part可能和bom表上的文件名有所不同,(减肥改名了,不清楚的自己随便定就是了,参数值并不是关键)
图框和符号都在压缩包内
发表于 2006-1-3 12:31:27 | 只看该作者
有分加,那还不得赶紧跟?
跟,那是义不容辞的!
有一个问题请教冰大,我只听说ug可以选择是否保留参数,难道野火也可以?如何操作?为了不影响本贴,可以以另外的方式告诉我,不胜感激!
[ 本帖最后由 moon 于 2006-1-3 12:34 编辑 ]
参与人数 1技术 +2 收起 理由
IceFai + 2 感谢提供模型
发表于 2006-1-3 13:37:20 | 只看该作者
晕带颜色dxf输出,计算费用没看到啊
计算费用用重复区域的累加啊,还有由于浏览器开的很小(不敢开大啊),bom表没看完整,晕,做好的prt也给删了
[ 本帖最后由 tym962 于 2006-1-6 10:28 编辑 ]
发表于 2006-1-4 16:46:08 | 只看该作者
昨晚21:00左右开始在宿舍做,没想到一搞就搞到了差不多凌晨3点。虽然这样,但还是舒了口气。早上在办公室检查一下,急急忙忙来交卷了。
主要是早把齿轮相关的东西给忘了,查齿轮、涡轮蜗杆的资料,算模数、分度圆直径花了一些时间。重新装配连接花最多时间。
自己觉得还是有2个地方没搞好:
1、涡轮蜗杆连接的地方,自己感觉应该用凸轮副传动,但没调成功,好像是个2头蜗杆。最后只好随便给了个分度圆做的;
2、对齿轮的东西不是很熟了,那个改模数的地方,不是很明确意思,只是将另个零件的齿的曲面复制过来了,但不知怎么改齿,就没继续改了。
另:皮带轮传输,是用2个电机作的,皮带没动(根据线速度相等,算角速度比);转dxf文件我是将不同零件分层,在autocad改层的颜色。
分卷压缩,11个
晕,发现齿条的运动方向反了,改了一下,part太大,不好传!怎办
等会看看,冰大上线的话,传给冰大qq好了。
先传个改后的“运动分析”及装配文件,不知是否可以。
没有重新规划装配结构或规划不合理扣2分,皮带传动方法错扣0.5,涡轮涡杆齿轮副但比例不对扣0.5分,大部分齿轮副的传动比都不对扣2.5分,拨杆部分使用凸轮连接扣0.5分。drawing第页零件颜色跟随模型并采用分层的方法输出扣1分。第二页爆炸视图放置不正扣0.5分。得17.5分。。。。。。。。。by IceFai
发表于 2006-1-4 22:23:47 | 只看该作者
如何交答案呀?不会整个上吧,太大了!
没办法了,不是我不配合,只是不想再做一遍!(TMD破衣竟在最后做bom时突然退出,而我也竟也没保存!
装配:所有齿轮和CD-Door均使用pin方式装配,齿条用slider装配
仿真:
0、先用“手指”调整好所有零件的初始位置,拍个照!
1、两个带轮转动,用齿轮连接代替,由于带传动存的转速比带轮直径比小,故转速比简单化,设为1:2,设置时还需注意转动轴方向
2、蜗杆与蜗轮:同样用齿轮连接,由于蜗杆是两个线程,蜗轮25个齿,转速比应为2:25,同样得注意转动轴方向
3、gear_com & gear-b_1 : 齿轮连接,转动比为10:40
4、gear_b-1 & gear-m_1 : 齿轮连接,转动比为1:1
5、gear_b-1 & cd-door_1: 齿轮连接,转动比为1:10
6、gear-m_1 & gan_1 : 齿轮连接,类型为 Rack & Pinion ,设定齿轮的节圆,我记得是19mm吧?
7、gan_1 & Rotate_plate_01: 为凸轮连接
8、至于电机转速的设定,我没有按要求的25度去做,25度已经超出齿轮能够传动的范围了,我是根据gear_b-1 & cd-door_1的最大传动范围,再根据仿真时间,传动比,最后算出大概是650 X 10s
更改齿轮:我是部分转igs,在cd-door是做个坐标,导入,再处理一下
工程图:
带颜色,有个color from model的选项
创建爆炸工程图,先在asm中用view manage新建、保存个爆炸图,插入工程图时在view status 有个explode view ,选之前保存的名称即可
bom制作:
是第一次接触,当天是一边看孤峰老大的教程,一边做的,可以算我不会,我接受!
中午还是重做了机构仿真,其它的没时间了,如果还需要part的话我可以Q给你!
[ 本帖最后由 cboye 于 2006-1-6 13:01 编辑 ]
发表于 2006-1-5 01:10:24 | 只看该作者
回来的晚,睡不着!正好下载!
看了这题,正是我学proe的主要目的之一,可惜还没学完呀!
放假时间长,以为时间多,没想到更忙!
边看书边做,做不完呀!把做完的部分先传上吧!
又传不上去了
既然没说不让编辑,哈!
机构仿真做完了,1.3g的笔记本是够费力的呀!
第二部分,加入到前面的部分里,并覆盖相应文件。
高手一天搞定,我还不行!尚需努力。
只是为了学习,同时支持斑竹一下,斑竹没空,就不要看了,或仅看看动画就行了。
还可以编辑吗?有做了一些(视图管理及工程图等)。
这次,多方面的了解自己,真好!
第三部分,工程图。
以前用过一些,快要忘干净了!这回一定要好好学一下!
这次活动,真是受益匪浅呀!把书都找出来啦!再好好研究一边。
冒昧问一下,斑竹目前把proe用在那方面?
[ 本帖最后由 lizq 于 2006-1-6 21:10 编辑 ]
发表于 2006-1-5 10:09:25 | 只看该作者
part也可以通过qq传给我。不过没加我的申请请注明在论坛的账号
发表于 2006-1-5 11:25:59 | 只看该作者
先将零件特征恢复,再打开装配图。总价是手算的,应该不合题意。门的齿数应该为200个吧,开启角度也不大可能有25度。请把现在发的drawing将以前代替,part不变。
[ 本帖最后由 snowing 于 2006-1-5 15:05 编辑 ]
发表于 2006-1-5 13:34:45 | 只看该作者
以用QQ传送至IceFai
[ 本帖最后由 singleman 于 2006-1-5 13:52 编辑 ]
GMT+8, 2025-7-30 22:52 , Processed in 0.027211 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
