查看: 17413|回复: 15
装配件间的外部引用问题,请指教,谢谢!
发表于 2006-1-4 08:41:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
零件11、零件12,组成一个:产品1
零件12只有一个最简单的PAD特性,此PAD特性参照了零件11的特征,于是父子关系形成:零件11是父,零件12是子。
然后,产品1、零件22222组成:产品888
问题产生:零件12从此再也无法参照零件22222的任何特征了,
请高手指导!谢谢!谢谢!
[ 本帖最后由 uplight 于 2006-1-5 15:05 编辑 ]
发表于 2006-1-4 08:41:54 | 只看该作者
自己顶!
[ 本帖最后由 uplight 于 2006-1-5 15:12 编辑 ]
发表于 2006-1-4 08:42:19 | 只看该作者
自己顶!
[ 本帖最后由 uplight 于 2006-1-5 15:13 编辑 ]
发表于 2006-1-4 08:42:52 | 只看该作者
自己顶!
[ 本帖最后由 uplight 于 2006-1-5 15:14 编辑 ]
发表于 2006-1-4 08:43:25 | 只看该作者
标注零件12新的特性的草图的尺寸时:
即使是零件22222的一个边、一个面,零件12都无法参照,
但是零件22222的任何特性,
标注零件11新的特性的草图的尺寸时都可以参照,
上面电脑提示不能参照的理由就是:
零件12在子产品PRODUCT1里存在上下级关系,即:是PRODUCT1里,有参照其他零件的情况,所以零件22222的任何特性不能再参照给零件12。
发表于 2006-1-4 08:43:40 | 只看该作者
请CATIA高手弟子指导!谢谢!
[ 本帖最后由 uplight 于 2006-1-5 14:57 编辑 ]
发表于 2006-1-4 14:19:00 | 只看该作者
我认为你的问题产生的原因是使用了Hybrid Design, 而Hybrid design对于零件的引用顺序比较严格, 据我所知, Hybrid design的方式大的公司里只有丰田在用。 所以建议你暂时不要使用Hybrid设计模式, 应该就不会出现这个问题
参与人数 1技术 +1 收起 理由
hhh37 + 1
发表于 2006-1-4 17:11:23 | 只看该作者
原帖由 o-o 于 2006-1-4 14:19 发表
我认为你的问题产生的原因是使用了Hybrid Design, 而Hybrid design对于零件的引用顺序比较严格, 据我所知, Hybrid design的方式大的公司里只有丰田在用。 所以建议你暂时不要使用Hybrid设计模式, 应该就不会出 ...
谢谢你的关注和回复!谢谢!
[ 本帖最后由 uplight 于 2006-1-5 08:57 编辑 ]
发表于 2006-1-4 19:12:59 | 只看该作者
也谢谢你的问题!的确是一个很好的问题
这是由于CATIA的关联方式决定的, 你是在Product1下面创建的Part02, 所以 Part02的context是Product1, 如果需要与Product1以外的零件建立关联, 你需要在单独的窗口中打开Product1或Part02, Copy 你需要的元素(面、线等)到新窗口下的Part02,然后Paste即可。
发表于 2006-1-5 08:49:12 | 只看该作者
感觉这个问题就是因为同一个元件采用了不同的参考基准,形成了冲突,而CATIA无法确定约束或者定位情况。
我是新手哈,我理解似乎用两个并不固定位置的基准去定义一个尺寸约束好的part12,似乎是矛盾的。
GMT+8, 2025-1-31 12:50 , Processed in 0.033477 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
