查看: 23201|回复: 42
现有一套模具有困气问题,请帮忙解决
发表于 2006-1-4 12:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在手头有一个很头痛的项模具,中间有困气,请帮忙分析一下。
现在客户提出在透气钢后面加一个吸气的设备,
但我对此动作原理不是还明白。不知道怎样下手去做。
有没有做过此结构的兄弟?请帮忙指点一下。
发表于 2006-1-4 12:31:15 | 只看该作者
在透气钢后面加一个吸气的设备.太夸张了吧。没玩过,呵呵!
我建议在型芯困气的地方加镶块,或气顶。有利排气。还有我不知你的热流道是否是针阀式,如果是的话,可以调节一下进胶的时间差。
发表于 2006-1-4 13:14:04 | 只看该作者
楼上的仁兄,你说的方法我们都试过了,调整两个热嘴的温度还是不能改良,只会影响困气的位置。(问题还是存在)
另外,在困气处客户要求加刻字,不能做镶针或镶块。
其实在前后模我已经各加了6个排气针
[ 本帖最后由 duke 于 2006-1-4 13:28 编辑 ]
发表于 2006-1-4 13:16:03 | 只看该作者
我们把射胶速度调到最慢,但是模里的气体还是不能完全排气。最明显的说明是:困气处竟然在透气钢正中央。
发表于 2006-1-4 13:26:02 | 只看该作者
在散气钢下面做一个散气通道,要把散气通道引到模架外面,散气通道可按运水的做法,做一个接口与吸气相连接。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
hum_0126 + 1
发表于 2006-1-4 13:32:03 | 只看该作者
传个模具图片来看看
发表于 2006-1-4 13:33:25 | 只看该作者
如图
发表于 2006-1-4 13:34:39 | 只看该作者
楼上的兄弟能否说得更详细一点,我对此设备一点到没有了解。
比如:用什么设备?怎样控制?在什么时候吸气?
我现在透气钢后面有做散气孔,只是没有接吸气设备,现在是靠注射压力排气。
发表于 2006-1-4 13:39:56 | 只看该作者
谢谢楼上兄弟的资料。
请看透气钢背面的图片,我们已经做了排气槽,可以从看到其中的两个孔有明显的排气痕迹。两外两个是螺丝孔
发表于 2006-1-4 13:41:29 | 只看该作者
为什么不在中间加一入水点?
调整俩个入水点的时间差也许也可以,(凭空想的)
[ 本帖最后由 干锅肥肠 于 2006-1-4 13:43 编辑 ]
GMT+8, 2025-2-21 01:57 , Processed in 0.026574 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
