查看: 16004|回复: 8
帮我看看,为什么我画不出来
发表于 2006-1-4 18:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是图中那4个小圆,为什么我也是用列阵的方法,为什么画不出图中例题那样子,
发表于 2006-1-4 18:55:58 | 只看该作者
晕,怎么搞的
发表于 2006-1-4 20:50:54 | 只看该作者
Command: -ar -ARRAY
Select objects: Specify opposite corner: 1 found (选物件)
Select objects:  Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>:
Enter the number of rows (---) <1>:
Enter the number of columns (|||) <1> 4
Specify the distance between columns (|||): 10
发表于 2006-1-6 13:25:50 | 只看该作者
啊!!
高手用的是英文版,我看不懂啊
发表于 2006-1-6 16:17:53 | 只看该作者
那四个小圆为什么要用阵列做?
四个小圆的圆心连线根据给定的标注可以画出来吧。
然后把这条直线4等分,根据给定圆的直径,把4个圆画出来不就行了吗
发表于 2006-1-8 03:09:02 | 只看该作者
你的图画错了吧,那R20不是跟R24相切吧
发表于 2006-1-8 11:51:54 | 只看该作者
是的啊,我忘记直线等分用这个方 法画了,
那时刚画时就是想到的例阵的方法,新手还是新手啊,谢谢你们了
那个R20是和24相切,原题上就是的
发表于 2006-1-8 11:53:09 | 只看该作者
现在还有就是,现在实终没有搞会那种就是给已知的数,来计算另一线和面积单位这样的题,实终不会画,那以后会不会常用到计算呢?
发表于 2006-1-10 09:50:49 | 只看该作者
3楼给定的列间距不对,不是10,应通过3等分直线确定出的两圆心间距才等于列间距。
GMT+8, 2025-4-29 03:48 , Processed in 0.024534 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
