查看: 17845|回复: 13
请求好心人解疑!!
发表于 2006-1-4 22:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用了ALIAS也有一段时间了,为什么做出来的面很多时候不能缝合成一个实体呢(有些面能缝起来但有些不能)??尤其是倒角之后的面不能缝合,还有就是经常会不知什么原因倒不了角呢??是不是ALIAS本身生成的面精确度不够高啊??
请知道的好心人帮帮我!!谢谢!!
发表于 2006-1-6 21:47:52 | 只看该作者
郁闷,怎么就没有好心人帮帮我呢,??顶上去!!
发表于 2006-1-8 00:48:58 | 只看该作者
这段时间异常忙,请见谅
不能缝合一般都是因为有超差的缝隙。
alis本身的精度是可以设置的,可以设置的异常高。另外,导角的确是有难度的,我只的不是一般的工程导角,因为就这个软件的定位和它最广泛的应用来说,仅仅靠直接的导角工具,是不能完成工作的,还需要辅以其他拆、补面的技巧和工具。
发表于 2006-1-8 19:48:31 | 只看该作者
先谢谢版主的解答,
还想请问版主,一般要怎么样才能避免面与面之间的差的缝隙呢??(因为有时候要把模型弄到一些其他工程软件去修改想把它缝成实体的)还有一般倒角是不是要先倒完角,再删掉倒角面,再用其它命令来生成新的倒角面才有高精度呢??
发表于 2006-1-8 21:06:14 | 只看该作者
你在做面的时候,都是有选项保证正确、适当的连接的(从G0到G2不等)。具体调点的时候可以用实时的检测工具进行监控、检查。
值比较大的倒角在不少情况下都需要重新做过渡曲面代替的。
发表于 2006-1-9 23:24:29 | 只看该作者
再次谢谢版主了,呵呵,有机会再请你吃饭!·!
还有就是怎么样才能做一个(两个两端封闭面的顺接接面啊)??比如这样子的
发表于 2006-1-9 23:28:13 | 只看该作者
rail 1和 rail 2都是封闭的路径,不知道该怎么做这个面??做出来成这样子,呵呵!!
发表于 2006-1-9 23:30:43 | 只看该作者
还有在ALIAS里的面的边可以可以像RHINO里那样可以剪断和连接的啊??
发表于 2006-1-9 23:32:14 | 只看该作者
趁版主不忙就多问了几个菜鸟问题,呵呵,别见怪哦!!
发表于 2006-1-10 02:28:46 | 只看该作者
原帖由 zhaoxuzheng 于 2006-1-9 23:28 发表
rail不可以封闭,这点和rhino不同。
象这样的情况,是需要分成两张曲面做的,不用打断rail,一般只需选取相应的section就可以了。
当然,两条rail的cv排布最好是比较相似。
GMT+8, 2025-4-8 22:20 , Processed in 0.027317 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
