查看: 16794|回复: 8
TOPSOLID 加工问题
发表于 2006-1-5 11:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已经做好的加工程序 可不可以重新编辑拾取轮廓 支撑面 零件等,相应的选项在哪里。意思就是做好了一个程序 发现错了 要重新选一下轮廓或者支撑面 应该怎样做?
还有个问题,我想把加工程序管理器里的程序重新排一下顺序 应该怎样做 谢谢
发表于 2006-1-5 12:17:09 | 只看该作者
由于第一个问题有多种情况,先回答你的第二个问题。对于排序,在加工程序管理器中,选中要排序的程序,右键。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
kensun + 1
发表于 2006-1-5 12:19:06 | 只看该作者
排序规则的设置:
点击加工操作管理器中的‘设置’
发表于 2006-1-5 12:19:32 | 只看该作者
接下来
发表于 2006-1-5 12:25:51 | 只看该作者
对于第一个问题,由于TopSolid‘CAM的二轴加工也是针对对象的加工,如前所述,轮廓加工中的轮廓,以及支撑面等都是加工的对象,是无法直接通过编辑修改进行修改的。
如果出现错误,除了重新做一步正确的加工之外,常用的解决方法是:
如图,像这样一些针对对象加工的二轴加工方法,都有一个“复制”的按钮,它复制的是加工的形式和参数。
[ 本帖最后由 TerranGhost 于 2006-1-5 12:38 编辑 ]
发表于 2006-1-5 12:36:15 | 只看该作者
复制完成之后,删除原来的错误刀路,并选择重新执行。
如果在最后才发现了前面的加工出现错误,就将新的轮廓使用“剪切”和“粘贴”,放到合适的位置并把出错的刀路删除。
另:加工中用于限定加工范围的轮廓和附加曲面是可以重新选择的。
对于三轴策略,是可以重新拾取面、轮廓等特征的。并且精加工策略也是能够通过编辑修改的:
如图:Z层切的可以换为3D等距
发表于 2006-1-5 14:07:33 | 只看该作者
谢谢您的回答
发表于 2006-1-5 17:08:21 | 只看该作者
不错!不错。
楼主有实际操作吗?!
发表于 2006-12-24 03:42:01 | 只看该作者
我用的版本还没有出现第一个问题。(我基本不用系统提供的方法,大部分加工方法根据本公司加工形式特点由自己编辑)
GMT+8, 2025-2-2 16:34 , Processed in 0.031132 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
