查看: 17305|回复: 12
高难度模,高手请进!!
发表于 2006-1-5 13:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
A single cavity off set hot spure gated mold. An incoe manifold system will be required. The cavity an core are to be inserted and are to be a pre-hard P-20.Automatic unscrewing is required for the threads. The 2”threaded these are the 2 threaded ports 2” National Pipe Tapered  section is to be inserted on the drive units. Automatic unscrewing is also required for the 2-1/4-18NPSM threads. Hydraulic core pull is required for the side action. The Hayward logo is to be inserted. Good water cooling is required. The mold is to run fully automatic in a 700 ton press at an estimated cycle of 27 SPH. Shots per hour or 133 seconds.
     中文大概意思是:直浇口单型腔模具,Incoe热流道系统。型腔和型芯镶件材料为预硬钢P20。螺纹要求可以自动松卸的。驱动部分要加入双头螺纹单元。自动松螺纹装置尺寸要求是2-1/4-18NPSM。机器要求有侧向液压抽芯功能。模具上要加上Hayward商标。冷却系统工作良好。模具可以在700吨和工作周期大约为27模/小时的状况下全自动工作。
[ 本帖最后由 jsqjc 于 2006-1-5 14:29 编辑 ]
发表于 2006-1-5 13:45:12 | 只看该作者
四面滑块,前模和其中一个滑块要用油压马达出螺纹
发表于 2006-1-5 14:03:41 | 只看该作者
可否上传一个SETP,UG打不开??
发表于 2006-1-5 14:11:57 | 只看该作者
“自动松螺纹装置尺寸要求是2-1/4-18NPSM”
请解释一下好吗?
发表于 2006-1-5 14:28:21 | 只看该作者
原帖由 acumen 于 2006-1-5 14:03 发表
可否上传一个SETP,UG打不开??
STP已上传!
发表于 2006-1-5 18:30:41 | 只看该作者
楼主,这个产品有点难啊!大体的结构没什么难的!四个方向行位,但行位与螺牙之间怎么搞就麻烦了,谁搞点我请客!
发表于 2006-1-6 09:48:46 | 只看该作者
可以在行位内搓齿轮进行抽蕊。
发表于 2006-1-6 11:03:26 | 只看该作者
很简单
两个大侧抽;
螺纹抽苾:
1.采用同步螺纹(在螺纹型苾的另一固定侧采用同规格螺纹)
2.用齿轮带动螺纹型苾(两个齿轮大小比例4:1,大齿轮带动,小齿轮传动)。
3.用齿条带动小齿轮(齿条固定于定模侧,用开模力带动小齿轮;当然也可以用电机或液压机)
4.如果采用三板模齿条应该固定于面板(采用三板模也更为合理,注意导柱或水口边一定要加粗)。
发表于 2006-1-16 11:26:49 | 只看该作者
這樣的模具我們公司曾經做過幾套,還是出口模具。做法基本上同8樓說差不多,但我們用的是大水口直接進膠,用齿条带动小齿轮(油压氣缸驅動),兩個大側抽也是用油壓缸帶動
发表于 2007-5-10 16:13:08 | 只看该作者
學一下!
GMT+8, 2025-4-23 04:40 , Processed in 0.025618 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
