机械加工的经典难题:关于矩形丝杆的模拟加工
发表于 2006-1-7 23:58:25 | 只看该作者
原帖由 bluemars
而实际上车床加工出来的截面为矩形的确实不容易!当然还要考虑一个成本问题.
车床加工的好,除了刀具以外,工艺也是要考虑的.况且该丝杆螺距为大的非标螺距,槽宽也仅为1.6MM,而且要求内壁光滑.
其实用铣刀加工此零件最好,也符合其使用的实际情况,
你用车床实际加工过这个工件吗??偶觉得加工应该达不到你的要求——粗车中极容易过切;精车后底面容易欠切——不知借用宏程序编程是否能实现??
建议铣加工,需要的话,底侧同时,小刀清根
这种问题,qbasic提出过,最好去看看,可以得到一些启发....
https://www.icax.org/viewthread. ... page%3D1&page=1
https://www.icax.org/viewthread.php?tid=238843&extra=page%3D1
希望共同提高!
[ 本帖最后由 jeson2008 于 2006-1-10 12:37 编辑 ]
发表于 2006-1-8 00:02:09 | 只看该作者
说的不对,请高手尽快现身
避免误导他人!!
发表于 2006-1-9 09:33:37 | 只看该作者
原帖由 jeson2008 于 2006-1-7 23:58 发表
这种问题,qb ...
其实在车床实际加工中,零件本来应为矩形的截面,常为梯形,或是一边直一边为曲线等各种情况,作出一个教好的矩形确实很难.
我也同意jeson2008铣床加工较好,但铣床确实效率低;毕竟数控车可以自动送料!
十分感谢jeson2008兄弟!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-1-10 09:33:29 | 只看该作者
原帖由 bluemars 于 2006-1-6 16:27 发表
手磨的你如何去保证刀具的一致性从而保证槽宽的一致性.手磨的刀绝对不适合批量生产.
若采用车床加工,如何保证加工到位,我觉得确实是一个工艺问题,刀具的分量很重.
期待.........谢谢
原帖由 bluemars 于 2006-1-9 09:33 发表
十分感谢je ...
我个人开过大半年的数车,从实际中的经验是手磨的刀比买得到好用。当然这个只代表我个人的观点。我车过矩形螺纹,不过没有楼上的那么大吧,磨损也小很多。
我再说说我的看法(不代表所有,经验有限):1, 一致性通过你的对刀和最后一刀的余量,以及材料的硬度决定。不是都不适合。这个做多了就有了感觉。2,实际中作出来的确实不可能是矩形,只是在范围内的接近,我想这个就够了,我们作加工要的不是绝对值,使工艺值。有句话:“是人做的东西就有误差”3:JEson 说得铣我没有做过,实在不能说什么进行比较了。只是觉得效率上来讲和批量有冲突。
发表于 2006-1-10 13:12:40 | 只看该作者
偶想不出来四轴车完成这个活的方法,不过偶帮你请教某高手了......
看下图的刀具两侧不同的加工效果——所以俺看一刀是实现不了的,可能俺刀法太浅!!
发表于 2006-1-11 12:53:33 | 只看该作者
问:
如果铣加工,主要问题再那里,如何解决
车加工呢?(偶没看到过车——矩形螺纹)
抛开硬件条件,如何最好,主要是效率和质量
所以俺觉得四轴车不出来
gxm 的观点
1.你应该在螺旋的法平面剖切检测,用刀具前缘会形成过多的欠切。
2.理论上车相对于铣易保证矩形尺寸,但对刀具和工艺性要求较高。
3.该工件截面是矩形,槽深和轴径的比值较大,用铣很难一次加工出来(主要指槽底),侧壁能够保证,如果非要保证底部,也只能用小球刀做了。有时候设计尺寸于机构和加工是不合理的,实际加工还是以能满足机构的成立为主。
发表于 2006-1-23 15:06:19 | 只看该作者
如果在几十年前,没有数控设备,这样的成品就不能加工了?
在数控车上加工经济,可以加工到尺寸;1.6x1的距形螺纹全部由刀具控制。
有一种如数字8一样的距形螺纹,即双向螺纹;正反连接久用R过渡的。另一部件是作平滑的往复运动。
18
发表于 2006-1-23 17:40:22 | 只看该作者
原帖由 阳风清水 于 2006-1-23 15:06 发表
有一种如数字8一样的距形螺纹,即双向螺纹;正反连接久用R过渡的。另一部件是 ...
展示一下??
19
发表于 2006-1-24 07:56:11 | 只看该作者
原帖由 jeson2008 于 2006-1-23 17:40 发表
展示一下??
久违了,jeson2008好久没来了
20
发表于 2006-1-24 16:16:28 | 只看该作者
如果在几十年前,没有数控设备,这样的成品当然可以加工!
发此帖的目的在于让我们把关于矩形螺纹加工的工艺,尤其是刀具的用料,形状;以及
我们要保证槽内光洁度时的转速,进给量等工艺参数加以整理,以免我们以后遇到类似
的问题时走弯路!
比双向螺纹复杂的也有,怎么搞,给大家瞧瞧!!!!
GMT+8, 2025-2-20 21:43 , Processed in 0.027863 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
