查看: 18901|回复: 22
机械加工的经典难题:关于矩形丝杆的模拟加工
发表于 2006-1-5 16:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于该丝杆在实际加工中经常做不到位,
比如将车床加工好的零件沿螺旋线垂直处切开后看到的槽口截面并非矩形而常为梯形
或是一些不规则的形状;其原因可能为刀具磨损,角度等问题所至.故请各位前辈帮忙:
方案1------采用车床加工(车刀不做轴向进给,而工件做轴向进给)
方案2-----采用铣床加工(车铣综合机床或四轴铣)
期待好心人上传解答图档!!!!!!!!
不胜感谢!!!!!!!!!!!!!!!
[ 本帖最后由 bluemars 于 2006-1-6 15:54 编辑 ]
发表于 2006-1-5 21:47:21 | 只看该作者
传一个,请指教。
[ 本帖最后由 lcyhust 于 2006-1-5 21:50 编辑 ]
发表于 2006-1-5 22:11:43 | 只看该作者
来张动画。
发表于 2006-1-5 22:15:19 | 只看该作者
[ 本帖最后由 lcyhust 于 2006-1-5 22:18 编辑 ]
发表于 2006-1-5 22:20:13 | 只看该作者
来张动画。
发表于 2006-1-6 08:43:49 | 只看该作者
这个好像我刚工作的时候,师傅们用手工就可以,没有什么难的。
你要供应商不要在这里哗众取宠。
发表于 2006-1-6 15:55:30 | 只看该作者
原帖由 z2000yufei 于 2006-1-6 08:43 发表
你要供应商不要在这里哗众取宠。
老大,你也说是好像.可能师傅手工做好一两个是可以的.但批量你能行吗?
而实际上车床加工出来的截面为矩形的确实不容易!当然还要考虑一个成本问题.
车床加工的好,除了刀具以外,工艺也是要考虑的.况且该丝杆螺距为大的非标螺距,槽宽也仅为1.6MM,而且要求内壁光滑.
其实用铣刀加工此零件最好,也符合其使用的实际情况,望能赐教!
供应商的我删掉了,并非哗众取宠,只为共同进步.
[ 本帖最后由 bluemars 于 2006-1-6 16:13 编辑 ]
发表于 2006-1-6 16:09:41 | 只看该作者
原帖由 bluemars 于 2006-1-6 15:55 发表
车床加工的好,除了刀具以外,工艺也是要考虑的.况且该丝杆螺距 ...
1:如果说你要批量,我想车床是最快的,它装夹快。一定要用4轴中心我是感觉很浪费。
2:你的工艺要改进,刀具分开,如果磨损厉害,考虑用尖刀,或小角度到。
按我的看法只要不是非常严格(航空),用手磨的刀就可以了。
发表于 2006-1-6 16:18:54 | 只看该作者
路过
发表于 2006-1-6 16:27:45 | 只看该作者
原帖由 z2000yufei 于 2006-1-6 16:09 发表
按我的看法只要不是非常严格(航空),用手磨的刀 ...
手磨的你如何去保证刀具的一致性从而保证槽宽的一致性.手磨的刀绝对不适合批量生产.
若采用车床加工,如何保证加工到位,我觉得确实是一个工艺问题,刀具的分量很重.
期待.........谢谢
GMT+8, 2025-2-20 21:47 , Processed in 0.028575 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
