查看: 17430|回复: 9
求助五轴加工中心的朋友
发表于 2006-1-6 19:50:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 我用的是五轴激光机,本来的程序走的是连续的直线,但是移动了一次机床加工的曲线却变成不连续的.在这里特向熟悉加工的朋友不吝赐教!这里万分感谢!
发表于 2006-1-7 11:41:38 | 只看该作者
还是得再表述的清楚一点了,比如用什么软件了……等等
发表于 2006-1-7 21:06:31 | 只看该作者
谢谢楼上的关注.我用的数控系统是西门子的SINUMERIK840D,用的软件是ADEM.在软件生成时产生了G60指令,不知道会不会有影响
发表于 2006-1-7 23:25:41 | 只看该作者
原帖由 一表人踩 于 2006-1-6 19:50 发表
 ~~五轴激光机,本来的程序走的是连续的直线,但是移动了一次机床加工的曲线却变成不连续的.在这里特向熟悉加工的朋友不吝赐教!这里万分感谢!
没有明白你的问题?!!
另外,
(在840D的控制系统中G60的作用是:准确定位。目标点精确的接近,为此目的,所有轴的驱动器都减速直至停止)
G60在激光机上是否有特殊的定义??G60 代码以前是不输出的吗??
最好把程序放上来!如果方便的话
[ 本帖最后由 jeson2008 于 2006-1-7 23:32 编辑 ]
发表于 2006-1-9 19:52:14 | 只看该作者
谢谢楼上的jeson2008 朋友。我想不是程序的问题.程序改天方便的话一定放上去的啊。我本来的意思是:我们以前用软件编的程序,加工出来的3D产品的其中一条边走的是顺滑的曲线。但是后来搬家了,机器移动了。再用以前的程序加工同样的3D产品,但是该产品的那条边的曲线就变成了一段连续的,却一点也不顺滑,有N个尖角的线段。
我想是机器的问题多一点的啊?不知道大家怎么认为的?
[ 本帖最后由 一表人踩 于 2006-1-9 11:57 编辑 ]
发表于 2006-1-9 22:16:08 | 只看该作者
原帖由 一表人踩 于 2006-1-9 19:52 发表
~我想不是程序的问题.程序改天方便的话一定放上去的啊。我本来的意思是:我们以前用软件编的程序,加工出来的3D产品的其中一条边走的是顺滑的曲线。但是后来搬家了,机器移动了。再用以前的程序加工同样的3D产品,但是该产品的那条边的曲线就变成了一段连续的,却一点也不顺滑,有N个尖角的线段。
你说的程序相同,指的是输出后的G/M程序代码文件吗???!!还是输出前的APT语言格式的程序文件
问题应该在圆狐插补上,软件和设备的可能都存在!!
发表于 2006-1-10 09:15:32 | 只看该作者
DMG的激光机?
发表于 2006-1-10 22:15:47 | 只看该作者
指的是G/M程序代码文件.今天重新弄了一下,已经好了一些的了.可能跟零点坐标有关.也跟产品的3D模型也有些关系的啊.不过效果还不是很好.
   我用的是TRUMPF公司的激光机.
发表于 2006-2-15 20:47:45 | 只看该作者
可能是机床的导轨问题,我遇到过跟你相似的问题!我们到桂镶条松动了,紧了紧问题就解决了!你可以试试看!
发表于 2006-2-15 21:37:11 | 只看该作者
原帖由 一表人踩 于 2006-1-6 11:50 发表
机床重新安装了,不仅要调工作台的水平,还要打表测一下各轴的直线度,并相应地调整各个地脚螺栓。
直线度不好,影响走出来的轮廓。
GMT+8, 2025-4-20 08:34 , Processed in 0.025216 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
