查看: 16771|回复: 1
关于CIMATRON11的后处理问题
发表于 2002-3-20 11:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟初学Cimatron11,买了一本夸克工作室的资料来学习,不料夸克徒有虚名,所编出来的书,
只是讲怎么做一个东西,从不讲为什么这么做,有几种方法做。以及每个步骤的功能。
书是托别人买的,结果看完后,没长什么知识。还有北大的《UG CAD高级篇》《UG三轴铣床模组》
都他妈的是骗人的,我花了140多块,买的却是13版的,书倒是很厚,不过却是又臭又长,没有什么实质内容。
还是转到正题上来吧!
我在用CIMATRON11的后处理时,有两个选项,一个是DEMO,一个是NCDOC,NCDOC不能用,出现内部错误。
我用DEMO生成了后缀为DEMO的文件,我用记事本能打开。  我想问下面几个问题:
1、是不是用DEMO来生成程式文件?
2、后缀为DEMO的文件是不是直接用,或还要经处再次处理。
3、有没有办法,给CIMATRON11加上自已机床的后处理,比如我的是FANUC6M。
初学乍练,不要见笑,请各位大哥多多指教!!!!
发表于 2002-3-20 14:00:34 | 只看该作者
一點點的資料......
1. 是這樣來生成程式文件,是由內部的三個檔案進行的,
    可查看 demo.def, demo.dex, demo.exf
** 出了 post 以後的檔案是 filename.toolpath.demo
     還有一個 tools 是給你參考用,內有座標,最大 x, y , z 等資料,你也可以設定不自動出這個檔案.....
** 一般來說你可能要更改檔案來配合的 dnc 軟件來使用,其餘的看有否須要.....
2. 可以根據你的機床 code 來編定上面的三個檔案,
    然後給它們一個名稱例如 fanuc.def, fanuc.dex, fanuc.exf
    再進入 nc 之後你便會發現多了一個 fanuc 給你選擇
GMT+8, 2025-4-9 03:28 , Processed in 0.024322 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
