查看: 20321|回复: 2
六类rj45连接器的设计方法
发表于 2003-1-23 11:30:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
六类信息模块设计思路如下:
要解决好六类信息模块的性能需要从三个角度来考虑
(一)RJ45 接口内金线的排列
传统的五类、超五类RJ45 信息模块的接口内金线的采用互相平行,这样线对间产生较大的噪音(这样需在电路板上进行改进,但提高NEXT的值,必然降低特性阻抗的匹配,结果对电路板的要求比较高,生产工艺控制复杂),现在采用模拟网线成对绞的形式,如图[img][/img]
(二)与网线端接端子的排列
端子的相对位置图
1、打线方式采用110打线、45度接触方式的优点:
A、提高了特性阻抗的性能;(增加比起传统的增加了容性)
B|、增强了拉脱力;
C、电接触性能好,避免了弹性  接触对端子的公差要求;
2、线对间增加距离
(三)电路板的线路补偿
在线路板上进行36-45、36-78、12-36线对的NEXT值与RL值的补尝。
厂家  打线方式  整体补偿方法  RJ45接口处的补偿方法  性能余量
西蒙  45度110模式,线对间格开  电路补偿法  通过特殊的金线位置排列  6.0dB
AVAYA  110打线模式  电路补偿法  金线交叉补偿  4.2dB
阿尔卡特  专用打线工具  电路补偿法  金线交叉补偿  3.5dB
奥创力  110打线模式  电路补偿法  金线排布补偿  2.4dB
台湾  45度110打线模式,线对间格开  电路补偿法  金线交叉补偿  1.4dB
立维腾    金线交叉补偿法
二、结构设计及做样
整体结构的设计爆炸样图
三、能测试与分析
经过样板的测试,在电气性能控制方面已经取的了突破,并且可以保证将来生产有可靠与稳定的电气性能,详情见测试报告。
四、工艺分析
为了能保证大批量生产,使后续生产尽量的简单,易于操作,本人在解决性能的前提下,正在与生产部门进行沟通分析以便能设计出一个好的结构满足未来的批量生产。在整个装配的过程中金线装入金线固定座中有好几套方案,但完全简单的,特别适合操作的还没有好的方法,我采用的是在生产的过程有一个折弯的动作(西蒙采用此做法),但经过项目评审后,生产部认为此项工艺难度较高,可考虑其他的方法。目前我新的方案已形成,需要再次与工艺讨论。
发表于 2003-2-15 08:59:23 | 只看该作者
::y为什么不给加分?
发表于 2013-5-9 21:56:40 | 只看该作者
   ccccccccccccccccccc
GMT+8, 2025-4-21 04:59 , Processed in 0.023055 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
