查看: 18443|回复: 14
运水
发表于 2006-1-7 16:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位高手,铝合金压铸冷却水道是直接在模仁上运吧?意思是不用密封圈走模胚,因压铸温度较高,若用O-Ring ,会烂掉,是不是?本人以前是搞塑胶模的,新从事铝合金压铸,请高手不吝赐教。谢谢。
发表于 2006-1-7 16:52:51 | 只看该作者
原帖由 suizhou1973 于 2006-1-7 16:39 发表
你的想法是对的
发表于 2006-1-9 08:14:45 | 只看该作者
是的
发表于 2006-1-9 22:39:19 | 只看该作者
你想的很对,压铸和塑料不一样,特别是镁的压铸,温度更高,还要用加热油的。铝虽用水冷却,但温度还是比较高的。我原来也的搞塑料的,请多多交流。
发表于 2006-1-10 17:15:07 | 只看该作者
四楼的兄弟,你来自哪里呀?我目前在广州,之前在深圳和东莞的长安做过,从事塑胶产品和模具已十年了,现改行从事铝合金压铸产品。在铝合金压铸模中,也可以用司筒顶出吗?但现在我们公司不使用司筒,用镶针成型锥形盲孔,压铸后再钻孔,不直接成型柱孔,他们的解释是,镶针易断。我觉得情况可能并非如此,你认为如何?
发表于 2006-1-10 18:25:05 | 只看该作者
原帖由 suizhou1973 于 2006-1-10 17:15 发表
四楼的兄弟,你来自哪里呀?我目前在广州,之前在深圳和东莞的长安做过,从事塑胶产品和模具已十年了,现改行从事铝合金压铸产品。在铝合金压铸模中,也可以用司筒顶出吗?但现在我们公司不使用司筒,用镶针成型锥 ...
我设计压铸模都是没有用过司筒,连斜顶都没用过,我的水平有限,哪位有过使用的经历啊
[ 本帖最后由 luqing67 于 2006-1-10 18:26 编辑 ]
发表于 2006-1-11 10:11:53 | 只看该作者
长的型芯孔是很容易断的,因此还是要将孔改成引孔...避免在压铸中出现频繁的更换型芯...
顶出是用顶针的,...叫法不一样,,不用像注塑一样做一些不规则的顶针,....压铸顶出的通常都是圆柱型的...
不规则的加工费比较高,而且,像压铸,顶针的更换是很频繁的........有时候一个班都得换几次.....
当然,好的情况是好几个班都不会换的...
发表于 2006-1-11 10:12:49 | 只看该作者
像小型芯如果断的很频繁,可以做一下CrN处理,效果还是很不错的!
发表于 2006-1-11 10:18:18 | 只看该作者
像运水,,一般都是管螺纹连接,就不用要什么o型圈了,再说耐高温的o型圈也是有的,,模具离型腔表面10cm以下的温度不会超过500..
运水在实际生产中,只有高温的流道旁动定模的冷却水会开,其他的话,开了还会出现冷隔..
一般运水的通路是不会与型腔部分有任何接触的.....
发表于 2007-5-18 12:53:45 | 只看该作者
无错!
GMT+8, 2025-4-21 01:21 , Processed in 0.023623 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
