加工工艺问题.大家来看看.
发表于 2006-1-12 12:35:56 | 只看该作者
批量的话只有做模具了其它方法可能成本都比较高
发表于 2006-1-12 20:19:59 | 只看该作者
模具做的精度达不到吧!要是圆棒料,照这个圆弧用线割割成四块应该可以吧。割出后
再加工就快了。
发表于 2006-1-14 16:42:30 | 只看该作者
支持开模具
发表于 2006-1-17 20:30:59 | 只看该作者
用模具生产好。
发表于 2006-1-17 21:03:48 | 只看该作者
买来空心管,内外车到数,两个长度,做一简易冲模冲一个转一下再冲!
发表于 2006-1-18 00:52:42 | 只看该作者
个人感觉数控车应该可以保证精度,成本也不高
发表于 2006-1-18 08:38:11 | 只看该作者
原帖由 ROKEY 于 2006-1-9 18:54 发表
一般铝材可以叫厂家按要求的截面型状拉成棒材,再截断就可以啦。但我不知硬铝可不可以。
我也同意用这种方法,我做过用钛合金叫厂家按要求的截面型状拉成棒材,再截断,产量很高的,成本又低,不过要有自动的切断机
18
发表于 2006-1-19 16:41:11 | 只看该作者
同意该意见。
冲压的话很难保证所有尺寸精度的,如果在磨削的话,不符合大批量的要求。数控加工就算有开发了专门的夹具能保证加工精度,也不能做大批量的生产的。
19
发表于 2006-1-19 17:43:18 | 只看该作者
我觉的先开套拉铝模,作成型;然后再开套五金切断模最有效率!
20
发表于 2006-1-19 17:46:47 | 只看该作者
我们以前做灯的边框,就经常这样做的;
GMT+8, 2025-4-20 02:10 , Processed in 0.024073 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
